西门子SIEMENS
回帖:6个,阅读:1001 [上一页] [1] [下一页]
1013
baishioo
文章数:4
历史总积分:1013
发表于:2009/10/14 16:31:10
[B][size=2][size=4][B]小弟初次接触西门子200的TD200 版本好像是3.0。第一次通过向导生成画面。TD200上 正常显示。后来想在TD200画面加些新的画面  就在向导里加了些画面,没有改动第一次生成的偏移地址。第二次画面却显示无参数模块。十分不解  请高手指点下 表情
87220
ZCMY 版主
文章数:47812
年度积分:427
历史总积分:87220
发表于:2009/10/14 16:38:44
修改后保存,重新写入PLC;
1013
baishioo
文章数:4
历史总积分:1013
发表于:2009/10/14 16:48:14
h回复楼上的
我已经修改保存 而且重新下载到PLC去了  这一修改 发现 TD200不显示我设置的画面了  而是显示无参数模块了
87220
ZCMY 版主
文章数:47812
年度积分:427
历史总积分:87220
发表于:2009/10/15 8:15:35
参数块的地址是否被占用;
1013
baishioo
文章数:4
历史总积分:1013
发表于:2009/10/15 10:18:21
h回复楼上的
我也觉得你您说的问题,我对参数块的概念不是很理解,你能不能通俗点给我解释下吗  谢谢  TD200参数块默认起始地址是VB0 我不知道这个长度是多长  我是不是可以把VB0改成VB2000  这样就不会出现地址被程序占用的问题哦?
87220
ZCMY 版主
文章数:47812
年度积分:427
历史总积分:87220
发表于:2009/10/15 10:41:59
确保你PLC程序中不要占用TD-200用到的就行了;
1795
zhougangq
文章数:314
历史总积分:1795
发表于:2009/10/15 17:57:54
呵呵,我在实验室里也碰到这问题,加了报警后,显示无参数块,后来解决了
46.8003
