回帖:5个,阅读:5259 [上一页] [1] [下一页]
1459
月无期
文章数:157
历史总积分:1459
发表于:2009/10/14 16:21:55
有个单位的金卤灯,前半夜很难起动,后半夜正常,我认为是电压低,灯内无电容所引起。请问一个400w电感镇流器式金卤灯要配多大电容?250w的呢?我认为电容可以起到补偿,并提高电压作用,是否有节电做用?如果有,可节约百分之几的电?
4684
螺丝刀1234
文章数:569
历史总积分:4684
发表于:2009/10/14 19:02:50
现在 都用电子触发器 亚明牌 CD-2A 用在250W金卤灯上
3562
chengjun77
文章数:2027
历史总积分:3562
发表于:2009/10/14 19:05:29
电子触发器,可以触发100-1000W。
1196
yyh13625014951
文章数:99
历史总积分:1196
发表于:2009/10/14 19:08:39
前半夜工作电压是多少呢?
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2009/10/14 19:52:18
15uF
表情
我只是看看,不说话!
图
905
zhengaibubian
文章数:3
历史总积分:905
发表于:2009/10/14 20:39:50
我们这里以前是用电容·~不过现在都换成3线触发器·,把电容撤掉啦~
对啦·~请教一下~~你是怎么判断灯不照的原因的?
触发器用什么方法测量其是否坏掉?
[此贴子已经被作者于2009-10-14 20:41:37编辑过]
