变频器论坛
回帖:16个,阅读:4624次 [上一页] [1] [2] [下一页]
变频器求助
4971
xiongdc8252
文章数:1419
历史总积分:4971
发表于:2009/10/13 22:11:24
我有一客户11KW的变频器炸了,一时间无法修复,刚好我手上有一台以修好变频器(18.5KW),但只有一个电流传感器(另一个坏了拆掉了,此变频只有两个传感器)。想用这个变频应急!
问:我可以把一个传感器的信号分别接在两个接口上用吗?
      长时间使用会有什么不良后果吗?
表情
47695
YXBK 版主
文章数:21963
年度积分:2623
历史总积分:47695
发表于:2009/10/13 23:29:08
应该可以吧
大家一起学习
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2009/10/14 9:48:35
最好不要这么用;
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2009/10/14 10:25:27
不知道你的变频器软件可不可以设置电流检测,你可以把值设的大大的,这样就不起作用了
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2009/10/14 12:48:32
如果没有相位的检测和计算,就应该可以,但最好别并联,将一个信号变换成两路分别送入各自的接口。反之,电流相位也测试,就没戏了。
我是你的朋友
931
wangqm123
文章数:2
历史总积分:931
发表于:2009/10/14 15:46:20
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
4971
xiongdc8252
文章数:1419
历史总积分:4971
发表于:2009/10/14 21:22:20
以下是引用kdrjl在2009-10-14 12:48:32的发言:
同用型的好象不检测相位把???
接线分别是+15V -15V OUT  0V
没有其他的连线了
1841
uca333
文章数:162
历史总积分:1841
发表于:2009/10/15 8:29:45
楼上的说的是霍尔的接线,相位是在软件里面检测和计算的,与霍尔无关。
不就是少个电流传感器吗,买的加上就行了,要买电压型的霍尔。
937
xuxianbo0813
文章数:26
历史总积分:937
发表于:2009/10/15 9:51:38
应急下还是可以的
924
kemron-yangy
文章数:1
历史总积分:924
发表于:2009/10/15 13:27:17
变频器使用的IJBT都有哪些种类?或者说:哪些厂家能提供?
1015.6339
