回帖:14个,阅读:2724 [上一页] [1] [2] [下一页]
30KW的电加热接线
3899
最爱泽泽
文章数:370
历史总积分:3899
发表于:2009/10/13 12:37:00
第一次做电加热,请问下高手,30KW的电加热控制水箱温度,分三根380V10KW的,要怎么接线?主线与控制线分别怎么接?断路器与接触器、热继分别选多大才合适?有的说要比普通三相鼠笼电机同功率的大一倍,是不是这个样子的?
3562
chengjun77
文章数:2027
历史总积分:3562
发表于:2009/10/13 13:27:25
三角形接法、断路器80A、接触器60A、热继50A。
3337
ywl523
文章数:1748
历史总积分:3337
发表于:2009/10/13 21:24:58
搜一搜电阻炉的资料
4971
xiongdc8252
文章数:1419
历史总积分:4971
发表于:2009/10/13 22:27:35
同三角接法,同电机一样!
1182
lzqzbr
文章数:85
历史总积分:1182
发表于:2009/10/14 8:00:07
我们电锅炉的控制好像都没用热继电器.只是用漏电开关和接触器加温控.
接法是三角形,电流大概是每1.5A/KW(经验值)
1341
lygwmj
文章数:90
历史总积分:1341
发表于:2009/10/14 11:32:17
我单位一台温控电加热48KW,用空开,接触器,固态继电器,三角形接法电热丝。
纯电阻额定电流约100A,配大小不低于100A就可以了。
3677
疑问
文章数:890
历史总积分:3677
发表于:2009/10/14 15:13:39
角接,楼上的方法可行!
新手报道,受教必顶!
图
1880
downn
文章数:264
历史总积分:1880
发表于:2009/10/14 16:24:52
不能用热继。
2116
hbczyzh
文章数:570
历史总积分:2116
发表于:2009/10/14 17:24:13
三根电热管接成三角形,用接触器控制。控制电路中接入专用的温度控制器,可以不接热继电器,但前面一定要有漏电保护器。
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/10/15 19:18:01
没见过电加热还有用热继的
说说
