回帖:8个,阅读:1937 [上一页] [1] [下一页]
1184
fshlkpe
文章数:124
历史总积分:1184
发表于:2009/10/13 12:35:42
请问各位知不知道有什么可以算出来多大电流应该用多少平方的铜线。有没有这种公式。或者各位在使用过程中有这方面的经验,指教一下小弟。表情
2464
sjqing1
文章数:930
历史总积分:2464
发表于:2009/10/13 13:53:06
有!
去百度上面搜索一下,肯定能找到。
3562
chengjun77
文章数:2027
历史总积分:3562
发表于:2009/10/13 14:28:56
查资料
1421
a57546252
文章数:182
历史总积分:1421
发表于:2009/10/13 15:44:37
http://blog.gongkong.com/blog_detail.Asp?Id=297068
http://blog.gongkong.com/blog_detail.Asp?Id=269425#cmt16716
这是早些时候看到的两篇文章。
《电流与电线截面积的关系》
袮,放着誰旳歌曲…
16130
nyw99812
文章数:5322
历史总积分:16130
发表于:2009/10/13 19:25:37
查查电工手册
3337
ywl523
文章数:1748
历史总积分:3337
发表于:2009/10/13 21:24:18
卖电缆的样本,铜线截面积与承载电流。比如1平方,5A
1184
fshlkpe
文章数:124
历史总积分:1184
发表于:2009/10/13 21:37:57
谢谢各位了。
45371
YXBK 版主
文章数:20863
年度积分:299
历史总积分:45371
发表于:2009/10/13 21:54:29
论坛里都发过很多次了
大家一起学习
2064
zhufen110
文章数:744
历史总积分:2064
发表于:2009/10/14 12:25:40
一、一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。 <关键点> 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。如:2.5 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值2.5×8A/mm2=20A 4 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值4×8A/mm2=32A
二、计算铜导线截面积利用铜导线的安全载流量的推荐值5~8A/mm2,计算出所选取铜导线截面积S的上下范围: S=< I /(5~8)>=0.125 I ~0.2 I(mm2) S-----铜导线截面积(mm2) I-----负载电流(A)
三、功率计算一般负载(也可以成为用电器,如点灯、冰箱等等)分为两种,一种式电阻性负载,一种是电感性负载。对于电阻性负载的计算公式:P=UI 对于日光灯负载的计算公式:P=UIcosф,其中日光灯负载的功率因数cosф=0.5。 不同电感性负载功率因数不同,统一计算家庭用电器时可以将功率因数cosф取0.8。也就是说如果一个家庭所有用电器加上总功率为6000瓦,则最大电流是 I=P/Ucosф=6000/220*0.8=34(A) 但是,一般情况下,家里的电器不可能同时使用,所以加上一个公用系数,公用系数一般0.5。所以,上面的计算应该改写成 I=P*公用系数/Ucosф=6000*0.5/220*0.8=17(A) 也就是说,这个家庭总的电流值为17A。则总闸空气开关不能使用16A,应该用大于17A的。
