回帖:6个,阅读:837 [上一页] [1] [下一页]
三菱定位指令
1474
zj041221
文章数:60
历史总积分:1474
发表于:2009/10/13 8:29:38
各位大佬 现在项目中遇到一个问题觉得挺郁闷的,遇到过的都谈谈经验啊 !
具体现象如下:
  一项目中,用了一轴伺服用相对定位指令做的,原来一切动作正常,后由于别人不小心将220V火线接到了PLC输入点上面,幸运的是对应的输入点没坏,但由于PLC和HMI相连所以HMI主板坏了 ,换新的HMI上去后系统不正常了,现经过测试别的动作都可动,但就是相对定位指令不用,没脉冲输出,但PLSY可以有脉冲输出。
38957
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:56
历史总积分:38957
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/10/13 13:05:33
能把指令烧坏?
换上的触摸屏程序/数据设置没问题吧
单独用个相对定位指令试下行不行
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
2464
sjqing1
文章数:930
历史总积分:2464
发表于:2009/10/13 13:52:10
不会存在单个指令不能用的情况吧,肯定是硬件上某个地方有问题导致的。仔细检查一下先吧。
87035
ZCMY 版主
文章数:47763
年度积分:242
历史总积分:87035
发表于:2009/10/13 14:44:56
呵呵;如果硬件没有问题,是不可能出现所谓某些功能消失的问题;
1474
zj041221
文章数:60
历史总积分:1474
发表于:2009/10/13 14:59:32
续上
PLC程序清空后单独用不行,但PLSY可以所以觉得挺郁闷的啊!咨询过三菱技术了 硬件肯定有问题了。
3337
ywl523
文章数:1748
历史总积分:3337
发表于:2009/10/13 21:11:45
经验很重要啊
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/10/15 18:47:10
可以肯定与HMI没有关系,看看相应的地址是否有冲突
说说
