工控论坛首页 电工技术 → 浏览主题: 灯泡
回帖:13个,阅读:1300 [上一页] [1] [2] [下一页]
灯泡
1196
yyh13625014951
文章数:99
历史总积分:1196
发表于:2009/10/12 14:54:45
两个球泡怎样串联配匹才能让两个球泡都达到最亮呢?
87002
ZCMY 版主
文章数:47752
年度积分:209
历史总积分:87002
发表于:2009/10/12 16:42:07
呵呵;二个串联,还能有几种串联法?
2464
sjqing1
文章数:930
历史总积分:2464
发表于:2009/10/12 16:49:25
2个灯泡串联的话,必须要2个灯泡的型号相同,并且灯泡的工作电压为输入电压的一半,才能保证2个灯泡都正常工作,如果不够亮,可以适当调高电压。因为有2个灯泡串联,所以大概可以上调输入电压的20%以内。太高的话,灯泡就直接烧掉了。
[此贴子已经被作者于2009-10-12 16:50:54编辑过]
20358
aaxin2008
文章数:5148
年度积分:166
历史总积分:20358
发表于:2009/10/12 17:04:57
去日本买2个灯泡吧!还串联……
 一花一世界,一佛一如来
14636
chenqing309
文章数:7857
历史总积分:14636
发表于:2009/10/12 18:34:03
不懂
2116
hbczyzh
文章数:570
历史总积分:2116
发表于:2009/10/12 18:37:13
使这两个灯泡的阻值等于电源的内阻,这时灯泡的功率最大(即最亮)。
1180
森林绿荫
文章数:68
历史总积分:1180
发表于:2009/10/12 19:29:44
为什么要串联呢?
1180
森林绿荫
文章数:68
历史总积分:1180
发表于:2009/10/12 19:31:47
串联  要是其中有一个坏了  那个好的也就不亮了呀!
1556
华东海
文章数:233
历史总积分:1556
发表于:2009/10/12 23:55:25
可能问的是要什么条件吧。电压 电阻值要一样
3562
chengjun77
文章数:2027
历史总积分:3562
发表于:2009/10/13 9:20:01
电压和功率一样。
