串口通信
回帖:2个,阅读:992 [上一页] [1] [下一页]
2079
gzykying
文章数:208
历史总积分:2079
发表于:2009/10/12 9:47:58
广州邮科在原工作面控制系统的基础上,研制出一套本质安全型准无人化工作面集控一体化系统,通过光端机传输监控信号,确保工作面生产期间除采煤机司机和支架工外其他人员全部撤到冲击地压危险区域外,所有设备的开停、控制和由地面操作,待停止生产后人员方可进入工作面,确保综采工作面生产期间出现冲击地压不会造成人身伤害。
   该系统利用光端机进行光纤传输,可实现地面监控软件与井下控制器通讯;利用地面工控机编制专用监控软件来显示工作面三机状态、记录胶带数据及对三机控制;可由地面监控软件来显示胶带状态、记录胶带数据及对胶带控制;地面监控软件具有自动、手动多种控制方式;被控设备运行状态图形、动画、运行状态汉字显示,工作面及胶带沿线急停闭锁位置显示,工作面及胶带沿线电缆断路检测及断路位置显示;可实现井下闭锁井上启停控制和井上井下语音通话功能;在转载机及两个刮板机头前安装堆煤检测装置,实现工作面落煤点堆煤保护;可检测泵站压力,并传到地面计算机显示;可检测每台设备电机电流,并实现两级保护,当设备一级保护时只进行语音报警,到二级保护时该设备后方的设备停运煤炭;在胶带机头的煤仓加装一个煤位传感器,可检测出煤仓内煤量,并传到地面,还可实现煤仓内大于设定值时顺煤流延时停车,做到工作面煤放光后再停运但又不会造成煤仓堆煤;通过软件编程实现地面计算机对井下控制器的数据采集及动画显示;利用通讯语音光端机与井下扩音电话联网,实现井上与井下直接通话;为便于地面人员操作,在两部胶带输送机头和转载机头安装摄像仪,通过视频光端机传输,确保地面实时观看井下现场生产情况。
光端机相关博文:
从模拟光端机进化成数字光端机,光端机的技术走向
[此贴子已经被作者于2009-10-12 9:48:44编辑过]
3337
ywl523
文章数:1748
历史总积分:3337
发表于:2009/10/12 23:10:02
行业前景咋样?
800
kavin_zhong
文章数:2
历史总积分:800
发表于:2010/2/5 14:52:30
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
46.8003
