回帖:4个,阅读:606 [上一页] [1] [下一页]
1870
cnelc001
文章数:348
历史总积分:1870
发表于:2009/10/12 9:17:21
  变压器在正常运行时,会发出连续均匀的“嗡嗡”声。如果产生的声音不均匀或有其他特殊的响声,就应视为变压器运行不正常,并可根据工业电器声音的不同查找出故障,进行及时处理。主要有以下几方面故障:
  电网发生过电压。电网发生单相接地或电磁共振时,变压器声音比平常尖锐。出现这种情况时,可结合电压表计的指示进行综合判断。
  变压器过载运行。负荷变化大,又因谐波作用,变压器内瞬间发生“哇哇”声或“咯咯”的间歇声,监视测量仪表指针发生摆动,且音调高、音量大。
  变压器夹件或螺丝钉松动。声音比平常大且有明显的杂音,但电流、电压又无明显异常时,则可能是内部夹件或压紧铁芯的螺丝钉松动,导致硅钢片振动增大。
  变压器局部放电。若变压器的跌落式熔断器或分接开关接触不良时,有“吱吱”的放电声;若变压器的变压套管脏污,表面釉质脱落或有裂纹存在,可听到“嘶嘶”声;若变压器内部局部放电或电接不良,则会发出“吱吱”或“噼啪”声,而这种声音会随离故障的远近而变化,这时,应对变压器马上进行停用检测。
  变压器绕组发生短路。声音中夹杂着水沸腾声,且温度急剧变化,油位升高,则应判断为变压器绕组发生短路故障,严重时会有巨大轰鸣声,随后可能起火。这时,应立即停用变压器进行检查。
  变压器外壳闪络放电。当变压器绕组高压引起出线相互间或它们对外壳闪络放电时,会出现此声。这时,应对变压器进行停用检查。
传奇商务在线为您提供各种工业电器
2464
sjqing1
文章数:930
历史总积分:2464
发表于:2009/10/12 10:20:04
收藏一下。谢谢楼主
3337
ywl523
文章数:1748
历史总积分:3337
发表于:2009/10/12 23:21:51
我遇到过烧毁的,但没查出来原因
1033
海之心海
文章数:22
历史总积分:1033
发表于:2009/10/13 20:21:59
zhuanyou33
文章数:41
历史总积分:1030
发表于:2009/10/13 20:31:46
好帖!
脚踏实地,循序渐进是最好的成功方法!
zhujiangbo0912@shou.com
