相关行业
回帖:5个,阅读:2007次 [上一页] [1] [下一页]
3055
liuguoxing
文章数:526
年度积分:-154
历史总积分:3055
发表于:2009/10/11 23:52:28
气压
我们居住的地球周围,都存在空气。该空气层称作大气层,密度因海拔高度而异。高山上的空气密度小,海平面(0米)的空气密度大。干空气的组成如下表所示:
图
把这些气体加以机械处理(压缩),从而提高其压力。压缩是通过籍由电动马达或内燃机驱动的马达进行,一般将大气压缩到容积的1/8后被利用。
压力单位
关于力学单位,分为绝对单位和重力单位,一般使用重力单位,但是随着si单位的引用,逐步采用绝对单位,本教程使用绝对单位。绝对单位和重力单位的差异:
重力单位:1(kgf) =1(kg)×g(m/s²) g为重力加速度,约=9.8在绝对单位里,力,表示在单位质量1kg的加速度1 m/s²运动时的力,单位用n(牛顿)。
1(kgf)=g×(kg)=9.80665×(kg)×(m/s²)=9.80665(n)。
为了计算方便,本教程使用1kgf=9.8n。
压强表示压力的强度,指单位面积的受力大小。每单位面积1m²受到1n的压力1kgf大小为1pa,每1mm²受到1n的压力为1mpa。这里,n、pa、mpa都是国际单位(si)。
一般来说,1kgf/cm²约为9.8×10ֿ²mpa,综上所得如下:
力   1(n)约=1/9.8(kgf)  1(kgf)约=9.9(n)
压强 1(mpa)约=10²/9.8(kgf/ cm²)    1(kgf/ cm²)约=9.8×10ֿ²mpa
由于气压的缘故,以前的表示方法是采用5kgf/ cm²、20 kgf/ cm²这系列
的单位。那么5kgf/ cm²=0.49mpa,20kgf/ cm²=1.96mpa,这样的表达方式不太易懂。因此,一般是用10 kgf/cm²=0.98mpa来计算,如果不需太正确的话,可以用10kgf/ cm²=1mpa来计算。
气压系统
气压系统概要: 通过压力油或压缩气体来传递和控制能量的一种系统。在气压系统中,能源介质就是压缩空气。压缩机通过电动马达或内燃机驱动,对空气做功,把气压缩后储存在坚固的储气槽中,然后高压气体沿着狭窄的塑料管或铁管传送到需要气压动力的设备上,让气压缸或其他机具产生动作。
基本组成: 以压缩空气为工作介质来进行能量与信号的传递,是实现各种生产过程、自动控制的一门技术。通常是由气源装置、储存设备、净化机器、润滑机器、控制阀、驱动组成。图1为气压系统组成图。
图
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=102703&Name=liuguoxing
3848
ZSFZSF_0
文章数:2293
历史总积分:3848
发表于:2009/11/19 12:47:39
学习了,谢谢楼主!我是新手
1572
足不出户
文章数:243
年度积分:-151
历史总积分:1572
发表于:2009/12/13 22:37:55
基础知识!
3337
ywl523
文章数:1748
历史总积分:3337
发表于:2009/12/14 20:40:15
看了图示,更好理解了啊
789
柒歌
文章数:36
历史总积分:789
发表于:2013/6/28 21:19:37
学习了
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/6/28 22:28:02
楼主,图是从哪弄的
