回帖:28个,阅读:31426次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
920
维修电工110
文章数:11
历史总积分:920
发表于:2009/10/11 22:25:39
#10楼
方法:
1.先确定是线路还是负载短路。
2.如果是线路,仔细沿线路查看,250A空开跳,电流是很大的,线路因该有焦糊迹象。
3.如果是负载,采用分段断开检测。
915
龙哥888
文章数:3
历史总积分:915
发表于:2009/10/12 0:57:35
#11楼
好像没有什么更好的办法。只能沿线路寻查,短路点一般外表都有痕迹可寻,破皮发黑或明显压痕。
992
lgb312489316
文章数:39
历史总积分:992
发表于:2009/10/12 1:32:43
#12楼
先测下是不是线路短路,查到是那两根短路,这个不难,用摇表就能测出来。然后给短路的那两根线中的一根通电,另一根接到一个负载上,形成回路,你就可以用钳式电流表去沿着电缆找了,或者弄个指南针沿着电缆找,到哪里指南针真的指南了,哪里就坏了。。。。。
穿别人的鞋,走自己的路,让别人找去吧
1482
微波路
文章数:197
历史总积分:1482
发表于:2009/10/12 5:25:31
#13楼
以下是引用维修电工110在2009-10-11 22:25:39的发言:
方法:
1.先确定是线路还是负载短路。
3.如果是负载,采用分段断开检测。
2967
yccj5000
文章数:553
历史总积分:2967
发表于:2009/10/12 8:42:24
#14楼
慢慢查吧,这只能一段一段的查
3382
shjzsxl
文章数:427
年度积分:148
历史总积分:3382
发表于:2009/10/12 9:41:19
#15楼
同意5楼看法,有可能是开关没有复位。可把开关手柄压到低再试一试。
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2009/10/12 13:52:20
#16楼
使用电缆测试仪进行查找。
1196
yyh13625014951
文章数:99
历史总积分:1196
发表于:2009/10/12 14:35:26
#17楼
5楼的说的对,顶下!你确定是线路  有短路吗?   你得4芯电缆是多少平方的啊?
线路多长啊?  带多大的负荷啊?  是在什么情况下它跳闸呀?
930
893852843
文章数:9
历史总积分:930
发表于:2009/10/12 16:21:13
#18楼
你可先用1000V的摇表确定下是不是电缆短路,或着把开关换换接上在试试
3382
shjzsxl
文章数:427
年度积分:148
历史总积分:3382
发表于:2009/10/12 16:52:57
#19楼
这个问题很简单。如果你再合合不上。证明你开关没有复位。如果是短路你合时会产生很大电弧。
808.7356
