回帖:28个,阅读:31426次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
984
鲨鱼小精灵
文章数:14
历史总积分:984
发表于:2009/10/11 20:12:55
我是一个新手,最近遇见一个问题,250A空开跳闸推不上,是线路短路了,几百米的线路应该怎样查??请教各位高手,先谢谢了
是很粗的四心电缆线,不是2.5的细线,谢谢了
[此贴子已经被作者于2009-10-11 20:15:30编辑过]
3562
chengjun77
文章数:2027
历史总积分:3562
发表于:2009/10/11 20:25:53
你确定是短路。
956
jldtx
文章数:13
历史总积分:956
发表于:2009/10/11 20:41:23
可以把两端先断开,然后用表分别测任意两根线看其电阻情况为0即为短路,个人建议仅供参考
14843
chenqing309
文章数:7922
年度积分:257
历史总积分:14843
发表于:2009/10/11 21:24:31
用检测仪检测
1180
森林绿荫
文章数:68
历史总积分:1180
发表于:2009/10/11 21:27:27
是不是空开  没有复位呀?
1180
森林绿荫
文章数:68
历史总积分:1180
发表于:2009/10/11 21:32:16
你确定是线路  有短路吗?   你得4芯电缆是多少平方的啊?
线路多长啊?  带多大的负荷啊?  是在什么情况下它跳闸呀?
3337
ywl523
文章数:1748
历史总积分:3337
发表于:2009/10/11 21:45:05
测电阻,阻值小是短路
1143
58968791
文章数:20
历史总积分:1143
发表于:2009/10/11 22:02:38
首先断开下口负载线,再合开关,可以合上的话,用表量量负载线电阻等,顺线找到短路点.
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2009/10/11 22:19:16
一般判断问题应该由易到难~!先断开空开下口,试合开关,如果能合上证明空开没事,在断开负载,用摇表测量线与线之间的绝缘、。如果没问题说明是负载的事检查负载。如果绝缘不好或短路,那就看看是不是有施工的造成短路~!
972
老电工88
文章数:24
历史总积分:972
发表于:2009/10/11 22:25:30
用电缆测试仪查电缆
749.9866
