回帖:5个,阅读:2496次 [上一页] [1] [下一页]
941
jcpeixun
文章数:45
历史总积分:941
发表于:2009/10/11 17:16:15
为什么模拟量是一个变动很大的不稳定的值?[/b]
[/b][/b]
答:[/b]你可能使用了一个自供电或隔离的传感器电源,两个电源没有彼此连接,即模拟量输入模块的电源地和传感器的信号地没有连接.这将会产生一个很高的上下振动的共模电压,影响模拟量输入值.
另一个原因可能是模拟量输入模块接线太长或绝缘不好.
可以用如下方法解决:
1) 连接传感器输入的负端与模块上的公共m 端以补偿此种波动.(但要注意确保
这是两个电源系统之间的唯一联系.)
背景是: 模拟量输入模块内部是不隔离的; 共模电压不应大于 12v; 对于60hz干扰信号的共模抑制比为40db.
2)使用模拟量输入滤波器. 60:em231模块上的sf红灯为何闪烁 sf红灯闪烁有两个原因:模块内部软件检测出外接热电阻断线,或者输入超出范围.由于上述检测是两个输入通道共用的,所以当只有一个通道外接热电阻时,sf灯必然闪烁.解决方法是将一个100 ohm的电阻,按照与已用通道相同的接线方式连接到空的通道;或者将已经接好的那一路热电阻的所有引线,一一对应连接到空的通道上。
课程知识远程教学,工程应用在线辅导,现场调试电话支持.更好的技术 ,更高的职位,更丰厚的薪酬。
中国自动化远程培训第一品牌—深圳市技成培训
网址:
www.jcpeixun.com
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=102684&Name=jcpeixun
我们为学员提供课程教学、工程实践辅导、现场调试电话协助全程技术支持
深圳技成自动化远程培训,将专家和设备送到您的身边,为您打造一座近在身边的技术学堂
http://www.jcpeixun.com
930
893852843
文章数:9
历史总积分:930
发表于:2009/10/11 17:46:42
顶
3337
ywl523
文章数:1748
历史总积分:3337
发表于:2009/10/11 21:30:47
很好的贴贴
9887
lwcccf
文章数:7459
年度积分:86
历史总积分:9887
09工控人生征文
发表于:2009/10/12 9:03:19
学习一下,谢谢。除了上面的工作,有的PLC还提供软件的滤波方法,也能稳定数据,如S7200.
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
87849
ZCMY 版主
文章数:47956
年度积分:1056
历史总积分:87849
发表于:2009/10/12 13:04:03
可以并联一个小电容;
980
pengyang1200
文章数:2
历史总积分:980
发表于:2009/11/17 9:27:35
周围有没有逆变器一类的东东,以前我遇到过这种情况,将逆变器关掉就OK了。
