回帖:7个,阅读:2406次 [上一页] [1] [下一页]
1133
313906302
文章数:34
历史总积分:1133
发表于:2009/10/11 1:09:47
请教各位老师:为什么高压令克跌落保险一相熔断另外两相不断却也跌落?为什么对电源也不构成影响?(一台22kw的泵使用中10kv高压令克一相熔断,但瓷瓶横担并无放电痕迹,只是令克电源端有放电痕迹,高压却没有跳闸,请问是什么原因)
[此贴子已经被作者于2009-10-11 1:37:22编辑过]
1218
zxy19740831
文章数:175
历史总积分:1218
发表于:2009/10/11 10:36:34
电网波动很正常的
2064
zhufen110
文章数:744
历史总积分:2064
发表于:2009/10/11 13:23:04
高压是3相的,但在配电室的动作机构的回路中是3相中的任意2相构成的回路,这样的话在不是构成回路的2相中的一相跌落的话,这动作机构上的电压是正常的,所以它肯定就不回跌落。这很正常
2116
hbczyzh
文章数:570
历史总积分:2116
发表于:2009/10/11 13:40:47
考虑到电流的大小及动作时间,还有电动机的自身保护等都会造成不至于是高压保险动作。
14844
chenqing309
文章数:7923
年度积分:258
历史总积分:14844
发表于:2009/10/11 21:32:52
电网波动及雷电都可能造成高压令克跌落保险一相熔断
3337
ywl523
文章数:1748
历史总积分:3337
发表于:2009/10/11 21:38:01
学学
3337
ywl523
文章数:1748
历史总积分:3337
发表于:2009/10/11 21:39:23
学学
23914
877476825
文章数:10035
年度积分:1808
历史总积分:23914
发表于:2015/5/7 11:03:43
以下是引用zhufen110在2009/10/11 13:23:04的发言:
请教大神,跌落熔断器貌似不需要电源提供操作机构的电压。不是靠重力作用吧。跟哪一相电有什么关系
不走寻常路。
