回帖:15个,阅读:1334 [上一页] [1] [2] [下一页]
请教大家个问题
1381
转芯子9898
文章数:113
历史总积分:1381
发表于:2009/10/10 21:13:57
[size=2]
请教大家下面这个口诀使合单项220V的电焊机吗?
测知无铭牌380V单相焊接变压器的空载电流,求算基额定容量
口诀:
三百八焊机容量,空载电流乘以五。
单相交流焊接变压器实际上是一种特殊用途的降压变压器,与普通变压器相比,其基本工作原理大致相同。为满足焊接工艺的要求,焊接变压器在短路状态下工作,要求在焊接时具有一定的引弧电压。当焊接电流增大时,输出电压急剧下降,当电压降到零时(即二次侧短路),二次侧电流也不致过大等等,即焊接变压器具有陡降的外特性,焊接变压器的陡降外特性是靠电抗线圈产生的压降而获得的。空载时,由于无焊接电流通过,电抗线圈不产生压降,此时空载电压等于二次电压,也就是说焊接变压器空载时与普通变压器空载时相同。变压器的空载电流一般约为额定电流的6%~8%(国家规定空载电流不应大于额定电流的10%)。这就是口诀和公式的理论依据。
[/size]
2064
zhufen110
文章数:744
历史总积分:2064
发表于:2009/10/11 13:24:23
没见到过这口诀
2116
hbczyzh
文章数:570
历史总积分:2116
发表于:2009/10/11 13:37:24
不知道这个结论。
1381
转芯子9898
文章数:113
历史总积分:1381
发表于:2009/10/12 4:35:37
懂电焊机的高手帮忙给看一下
1381
转芯子9898
文章数:113
历史总积分:1381
发表于:2009/10/13 6:42:36
请版主信师付看看
2464
sjqing1
文章数:930
历史总积分:2464
发表于:2009/10/13 8:23:22
从他对口诀的分析上来看,原理应该是一样的。
但分析过程中并没有讲到“空载电流乘以五”中的5是怎么来的。
如果换成220的焊接变压器,电感系数肯定会发生变化,那么这个倍率“5”是否也会相应改变呢。
没搞过焊接变压器,请楼主千万慎重。
1381
转芯子9898
文章数:113
历史总积分:1381
发表于:2009/10/13 20:02:05
谢谢,我也是对那个“5”不敢确定
1381
转芯子9898
文章数:113
历史总积分:1381
发表于:2009/10/15 6:41:42
高手啊高手,大侠啊大侠表情
1918
花未全开月未圆
文章数:488
历史总积分:1918
发表于:2009/10/15 16:52:31
没见过
1381
转芯子9898
文章数:113
历史总积分:1381
发表于:2009/10/17 21:15:19
没人理表情表情
