回帖:9个,阅读:699 [上一页] [1] [下一页]
计量的儗惑
3287
shjzsxl
文章数:425
年度积分:53
历史总积分:3287
发表于:2009/10/10 17:22:57
我们对电表的计费感到不是很理解。我们做个试验用一只有功电表在没有进行功率补偿时电表每分钟56圈,同样功率加上无功补偿,电表每分只有45圈。就是说这个表的计量把无功也算进去了。不知大家对这个问题怎么看。希望和大家讨论讨论。
[此贴子已经被作者于2009-10-10 18:41:38编辑过]
2116
hbczyzh
文章数:570
历史总积分:2116
发表于:2009/10/10 18:33:22
转的圈数越少,证明用电越少,因为进行无功补偿后,干线电流降低,能量损失减少(热能),导致电能降低。
20405
pqsh 版主
文章数:7616
年度积分:139
历史总积分:20405
发表于:2009/10/10 20:29:41
难道"有功"电表测量的不是w(kw),而是va?真没注意!
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
45371
YXBK 版主
文章数:20863
年度积分:299
历史总积分:45371
发表于:2009/10/10 22:07:13
2楼正解
大家一起学习
2064
zhufen110
文章数:744
历史总积分:2064
发表于:2009/10/11 13:34:02
2楼正解表情
3562
chengjun77
文章数:2027
历史总积分:3562
发表于:2009/10/11 15:38:36
有功电度表只计量有功功率,当有电感负载时,无功交换时产生损耗。
6949
asd3971
文章数:1770
历史总积分:6949
发表于:2009/10/12 6:10:38
以下是引用hbczyzh在2009-10-10 18:33:22的发言:
按上面的解释这个消耗也太大了吧。占到24%?
stop
3287
shjzsxl
文章数:425
年度积分:53
历史总积分:3287
发表于:2009/10/12 9:17:14
关键是电表既然是有功,从理论上讲如果补偿无功这个电表就不应该有大的变化。变化大就说明它计量的是视在功率。而不是有功功率。
2464
sjqing1
文章数:930
历史总积分:2464
发表于:2009/10/12 10:25:05
楼主的疑惑似乎没有得到解决,
我也在纳闷,既然是有功电表,不管是否进行无功补偿,应该相差不大的吧。
对这方面不太懂,盼高手不吝赐教。
5503
浩色之徒
文章数:1245
历史总积分:5503
发表于:2009/10/12 16:22:01
我想这会不会是所有的表都是按照一定标准设计的,这样做的目的是为了把无功产生的损耗分摊到各个用户身上!
你可以看不惯一些东西,但是你应该学会接受,让自己去适应环境,因为环境永远不会来适应你,但要和同流合污划清界限。
