传感器论坛
传感器论坛
请问一般位移传感器分为哪些种类,精度怎么样?谢谢
szmilang1
作者的所有帖子(8)
发表于:2009/10/10 16:23:45
因为我是刚从事位移传感器的销售工作,对于这些还不是很清楚,望各位大侠赐教,谢谢。
http://337519.gk-z.com
台达现场总线产品在中央空调系统的应用
asd3971
作者的所有帖子(1770)
发表于:2009/10/11 0:29:54
可否发份资料到我邮箱?asd3971@163.com。我正到处找呢。我需要将偏转角度转换成0到10v的。
[此贴子已经被作者于2009-10-11 0:31:56编辑过]
stop
应用案例 | XPlanar 助力大幅提升测试能力和吞吐量
szmilang1
作者的所有帖子(8)
发表于:2009/10/11 9:05:24
您好!不好意思了,角度位移传感器目前公司还不能提供,如果您有需要可以去其他几家厂家看看,公司目前的产品是直线位移传感器系列(拉绳式、直线式、磁致伸缩类等)。没有帮上您的忙,不好意思了。
http://szmilang1.b2b.hc360.com
http://337519.gk-z.com/
图尔克|分布式安全技术如何实现可持续生产?
ZCMY
作者的所有帖子(47962)
发表于:2009/10/11 11:01:42
呵呵;这个注塑行业上用的比较多;
注意行程、电压、输出信号、精度等级等参数;
图尔克 移动设备自动坡度补偿
szmilang1
作者的所有帖子(8)
发表于:2009/10/11 11:56:13
谢谢,希望您以后多多指教。
http://szmilang1.b2b.hc360.com/
AM8800 不锈钢伺服电机满足 EHEDG 认证苛刻的条件
A136126
作者的所有帖子(167)
发表于:2009/10/11 15:44:41
我也正在找关于直线位移传感器,寿命长的应该是无触点式磁性传感器。0-10V输出信号,
台达现场工业自动化产品在HVAC的应用
szmilang1
作者的所有帖子(8)
发表于:2009/10/12 16:31:58
您好!无接触无磨损的磁性传感器我们公司有的,利用波导丝内铁磁质在磁场相交时产生的信号变化来检测位移,如果您有需要请联系我。TEL:0755-81738625-805 13794495877 小程
RFID BUS MODE确保锂离子电池的质量 | 应用前沿
blls98351
作者的所有帖子(339)
发表于:2009/10/14 17:40:07
直线位移传感器有差动电感式位移传感器精度高,性价比比较高,位移行程一般能从零点几毫米做到1米左右,小量程的一般精度能做到0.05%(100mm以内),但因为是接触式的,磨损比较大,寿命不是太长;
激光位移传感器,非接触、精度高,量程范围宽,但价格比其他同类贵不少
电涡流位移传感器,非接触,精度比较低测量范围比较窄(一般适合25mm以下,25mm以上价格极高
磁致伸缩位移传感器,接触式的、精度高,量程范围宽,价格比激光的便宜,但比其他几种贵不少,一般用在油缸测量活塞位移的比较多
制冷压缩机的全面检修,FLIR E52热像仪均能实现
