变频器论坛
回帖:0个,阅读:727次 [上一页] [1] [下一页]
1943
ribo
文章数:49
历史总积分:1943
发表于:2009/10/10 15:40:20
Ribo变频电源专用变频器主要技术规范:
输出容量:10KVA-800KVA
电路方式:IGBT/PWM脉冲宽度调制方式
输入电源电压:三相交流  220V-500V±10%
输出电压:交流 150V-660V
V/F控制方式:  线性V/F控制;空间电压矢量+随机PWM
频率范围 :  0.50~400.0Hz
频率稳定率:≤0.1%
负载稳压率:±1.5%
波形失真度:≤3%  (阳性负载)
反应时间:  2ms
过载能力:150%额定电流,一分钟
保护装置:电子电路快速侦测过电压、过电流、过载、过温、短路、保护及告警装置
冷却装置:强制风冷
环境条件:设备场所无强烈腐蚀性气体和粉尘
工作温度:0℃-45℃
相对湿度:0-90(非凝结状态)
振动强度:0.5g(加速度)以下
海拔高度:1000米以下
操作功能: 频率设定 电位器或外部模拟信号(0~5V,0~10V,0~20mA);键盘(端子)▲/▼键、外部控制逻辑及PLC设定。
显示:LED数码管显示当前输出频率、当前转速(rpm)、当前输出电流、当前输出电压、当前线速度、故障类型以及系统参数、操作参数;LED灯指示变频器当前的工作状态
1140.6285
