回帖:15个,阅读:1498 [上一页] [1] [2] [下一页]
问交流接触器
1455
ylsz230
文章数:157
历史总积分:1455
发表于:2009/10/9 22:58:44
为什么有时按停止接触器不释放,需要按住时间长一点才能释放?总电源切断也要过几秒释放?
是不是给接触器线圈并联一个电容就可以解决这个问题?
大家是否碰到过这样的问题?
是否有更好的办法?
这个应该是什么问题?
992
lgb312489316
文章数:39
历史总积分:992
发表于:2009/10/9 23:03:53
问下,你按的停止是现场的停止按钮还是热计的按钮或者别的?电路里有没有时计?你那接触器是多大的、或者控制电机是多大?你工作的地方灰尘多吗?
表情表情表情表情
穿别人的鞋,走自己的路,让别人找去吧
4169
lhlli
文章数:2608
历史总积分:4169
2010年四月影像
09工控人生征文
08年优秀博客奖
发表于:2009/10/9 23:06:33
拆下接触器查看铁芯处是否有油污。擦试干净。
共同学习  看贴必回  回贴必问 问之必深 深入学习 习以为常
1556
华东海
文章数:233
历史总积分:1556
发表于:2009/10/9 23:19:10
把接触器打开吹吹灰,清洁下油污。再不行就 换个这样太危险了
6949
asd3971
文章数:1770
历史总积分:6949
发表于:2009/10/10 0:23:38
铁芯处是否有油污?铁芯材料不好也有可能,复位弹簧断裂也会引起
stop
2116
hbczyzh
文章数:570
历史总积分:2116
发表于:2009/10/10 8:05:56
补充一句,可能剩磁太大(中心磁柱磨损太多)。造成的。
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2009/10/10 8:07:15
铁心有剩磁或油污粘住。
1472
yuehuasheji
文章数:151
历史总积分:1472
发表于:2009/10/10 10:28:25
接触器铁芯有油污,触头有熔点,有延时断开电路
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2009/10/10 10:34:58
认同楼上几位的意见。
以前,小型接触器、铁心表面涂有防锈油的,可以见到这种情况。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
3562
chengjun77
文章数:2027
历史总积分:3562
发表于:2009/10/10 16:36:40
换个试试。
