回帖:1个,阅读:720次 [上一页] [1] [下一页]
941
jcpeixun
文章数:45
历史总积分:941
发表于:2009/10/9 17:56:33
  [/b]高速计数器是如何定义?[/b]
答:高速计数器在西门子plc中是属于一个功能指令。使用时必须按照西门子公司的设置来使用。在使用高速计数器的情况下,必须定义状态字和定义功能字。字必须按到西门子的设置来定义。一般情况下,使用高速计数器要根据他的列表来选择它提供的4个高速计数器中的一个,然后来设置控制字节,设置好后,使用高速计数器的指令。一般而言高速计数器还必须与中断计数器连接,因为高速计数器它使用的不是plc的内部时钟,因为高速计数器所记录的频率是比较高的,内部时钟没有办法来记录,因此我们采用中断的方法来临时调用。所以在使用高速计数器是我们还必须定义一个中断程序,并且把相应的中断事件和该事件联系起来。[/b]
[/b]
[/b]
[/b]
[/b]
[/b]
[/b]
课程知识远程教学,工程应用在线辅导,现场调试电话支持.更好的技术 ,更高的职位,更丰厚的薪酬。
中国自动化远程培训第一品牌—深圳市技成培训
网址:
www.jcpeixun.com
[/b]
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=102521&Name=jcpeixun
我们为学员提供课程教学、工程实践辅导、现场调试电话协助全程技术支持
深圳技成自动化远程培训,将专家和设备送到您的身边,为您打造一座近在身边的技术学堂
http://www.jcpeixun.com
87849
ZCMY 版主
文章数:47956
年度积分:1056
历史总积分:87849
发表于:2009/10/10 9:14:34
呵呵;主要还是扫描周期的影响;
PLC的高速计数是不受扫描周期影响的;
31.2002
