回帖:8个,阅读:2377 [上一页] [1] [下一页]
900
qqf1102
文章数:1
历史总积分:900
发表于:2009/10/9 15:07:20
在做一套试卷有写题不会:
1.已知:V1=K13  则K12V1=?   D6V1=?   。     已知V=K45指定常数H30V执行结果为?
2.(D)MOV(P)表示该指令处理?位数据,采用?执行方式。
3.PLC的中断分为?和?中断,最多可安排?个中断。
[此贴子已经被作者于2009-10-9 15:18:18编辑过]
2464
sjqing1
文章数:930
历史总积分:2464
发表于:2009/10/9 16:07:37
V是变址寄存器,k12v1=k12+k13=k25
d6v1=d(6+13)=d19
H表示16进制数,H30=k48,所以H30+K45=K73=H49
MOV指令前面加D表示双字节,32位指令,P表示执行方式为脉冲型。
最后一个题目不太清楚出题意图,分为EI允许中断和DI禁止中断?
最多安排的中断个数不清楚,I001~I801吗?
[此贴子已经被作者于2009-10-9 16:13:03编辑过]
2464
sjqing1
文章数:930
历史总积分:2464
发表于:2009/10/9 16:16:14
最后那个问题,直接写:I00*~I50*表示6个通用中断,末尾*为0表示下降沿触发,1表示上升沿触发。I6**~I8**表示3个定时中断。末尾2位数为定时时间。
肯定错不了。
38957
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:56
历史总积分:38957
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/10/9 17:08:42
对于三菱FX系列PLC中断分为 外部信号输入中断 和 固定周期动作定时器中断
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
87035
ZCMY 版主
文章数:47763
年度积分:242
历史总积分:87035
发表于:2009/10/10 9:21:33
呵呵;对于中断要指定具体的系列;
899
154358079
文章数:1
历史总积分:899
发表于:2009/10/10 10:11:48
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/10/10 16:58:14
V是变址寄存器,就是做加法就可以了
主要用于地址整体变换的场合
说说
1020
wangwei9936
文章数:3
历史总积分:1020
发表于:2009/10/12 11:32:30
答案非常的好,厉害,不过H30+K45=K73=H49么??
2464
sjqing1
文章数:930
历史总积分:2464
发表于:2009/10/13 13:58:15
H30+K45=K93=H5D
笔误
93.6006
