回帖:8个,阅读:2994 [上一页] [1] [下一页]
903
wufengyi
文章数:1
历史总积分:903
发表于:2009/10/9 13:13:53
请各位前辈帮帮忙:本人小菜,现正装一设备,需用三相五线的方式供电(此设备带一个四线插头分别为三火一地,其零线单独用一根电线接出,要求接入电网零线),但是客户处电网为三相四线制,而我将设备插头直接插到四线插座上机器并未通电。应该是要将另带的那根零线接入才能实现供电,请问我应如何接?
以下为我想的两种接法,因为担心烧坏机器没有实行,想请高手指点一下:
1 将设备那根单独的零线与插头上的地线直接短接,再接入电网。
2 将设备上的零线接到设备插头线上地线的位置,而将原地线断开不用。
 以上两种方法哪种可行呢?不知有没有朋友遇过相同问题的,您又是如何解决的呢?
3562
chengjun77
文章数:2027
历史总积分:3562
发表于:2009/10/9 13:44:12
地线未有的话,可以不接,但不安全,可以做接地网。
2116
hbczyzh
文章数:570
历史总积分:2116
发表于:2009/10/9 13:51:27
应将用户的TN--C改为TN--C---S即可。(一定记住做重复接地)。
2464
sjqing1
文章数:930
历史总积分:2464
发表于:2009/10/9 14:06:25
地线单独接地,零线和三相线组成3相4线接入。应该不会有什么问题吧。
设备要求零线接电网零线,3相4线的电网,零线就在插座上。最后那个地线没地方接,就接地。地线本身就是为了防止机器外壳带电造成事故吧。
1200
neo101
文章数:56
历史总积分:1200
发表于:2009/10/9 14:24:17
我们单位也是这样的,供电的都是三相四线制,我们就都把设备上的要求的接地线直接同中性线连接了。结果就是零线和中性线混到一起了。
1688
yaijn
文章数:389
历史总积分:1688
发表于:2009/10/9 14:43:05
PN直接重复接地,还剩下4根,会接了吧。
9857
lwcccf
文章数:7459
年度积分:56
历史总积分:9857
09工控人生征文
发表于:2009/10/9 14:58:10
现在的多是三相四线的,关系不太的。
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
12387
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12387
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2009/10/9 17:04:23
四线插座上接3火1零,接地线可以单独做。
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
2064
zhufen110
文章数:744
历史总积分:2064
发表于:2009/10/9 17:12:13
以下是引用智能ABC/Z在2009-10-9 17:04:23的发言:
93.6006
