发表于:2009/10/8 21:43:08
流量特性不匹配主要表现在
控制阀
的流量特性于被控对象的流量特性不同。如果选配的流量特性不合适,会使控制系统的控制品质变差。例如,在小流量和大流量时,控制系统的灵敏度不同。故障分析如下:
1.被控对象具有饱和非线性特性(例如,温度控制系统)小流量时,控制系统能够正常运行,但大流量时控制系统呆滞。或小流量时控制系统极灵敏,甚至出现振荡和不稳定,但在大流量时,控制系统能够正常运行。故障原因是选用了线性或快开流量特性控制阀。故障处理方法是更换控制阀的阀内件或控制阀,或安装阀f刁定位器,使控制阀满足等百分比或抛物线流量特性要求。
2.被控对象具有线性特性(例如,流量随动控制系统)o小流量时控制系统运行正常,大流量时控制系统出现振荡或不稳定现象。或小流量时控制系统呆滞,大流量时控制系统能够正常运行。故障原因是选用了等百分比或抛物线流量特性控制阀。故障处理方法是更换控制阀的阀内件或控制阀,或安装阀门定位器,使控制阀满足线性流量特性要求。
3.
控制阀
额定流量系数选择不当。选用的额定流量系数过大或过小,使控制阀可调节的最小或最大流量变大或变小,不能满足工艺生产过程的操作要求。控制阀工作在小开度或大开度位置,控制品质变差。故障处理方法是重新核算控制阀流量系数,安装符合要求的控制阀。例如,直接根据工艺管道直径选配控制阀造成额定流量系数过大,由于生产规模扩大造成额定流量系数过小等。
tag:
700x水泵控制阀
900x紧急关闭阀
f745x遥控浮球阀
h142x液压水位控制阀
多功能水泵控制阀
膜片式气动快开排泥阀
发布:
上海仪欣阀门有限公司
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=102432&Name=yixinvalve
专业生产电动调节阀,气动调节阀的厂家
