求 变频器+编码器高精度定位方案
求 变频器+编码器高精度定位方案
pzlyj
作者的所有帖子(7)
发表于:2009/10/8 16:07:09
如果
FLIR Systems PathFindIR?红外热像仪提高有机废物处理厂的安全性并改善过程控制
sprite914
作者的所有帖子(148)
发表于:2009/10/8 16:38:03
什么乱七八糟的
ABB【产品技术分享专栏】ACS380变频器搭配高能效等级同步磁阻电机的调试方法
pzlyj
作者的所有帖子(7)
发表于:2009/10/8 16:45:03
这是一个PLC控制系统:FX2N的PLC扩展一个FX0N-3A的模块,通过该模块输出模拟量控制变频器,电机的主轴上接编码器来测量电机的转动位置。这样的系统来实现定位操作如何写PLC程序
基于 PC 的控制技术和 EtherCAT 总线在电动车换电站中的应用
asd3971
作者的所有帖子(1770)
发表于:2009/10/8 22:40:17
高精度?有多高?误差多大?
stop
图尔克标准导轨安装温度转换器在林根炼油厂的应用
pzlyj
作者的所有帖子(7)
发表于:2009/10/10 11:27:18
摸索了几天,有点思路:
1)用皮带轮的直径来计算 脉冲/mm ,然后测量从原点到需要定位点的距离,再计算出各定位点的脉冲数.
2)用高速计数器C251(两相两计数)来计编码器脉冲; 这样可以处理正反转相关问题.
3)变频器用外加电压调整:根据定位点的不同(计数器的值来决定)通过D/A模块输出电压调速
以上是我的一点肤浅认识,正在结合工艺写程序,感觉和伺服原理相当
精彩视频 | 倍福 TwinCAT 3 照明解决方案:针对 DALI-2 的照明解决方案
anbing
作者的所有帖子(149)
发表于:2009/10/17 17:50:20
直接装伺服不就得了,这样就算能控制都没有精度!
图尔克总线产品在炼油厂罐区消防系统中的应用
huhuaff
作者的所有帖子(69)
发表于:2009/10/18 10:03:58
这样是不会得到高精度定位,普通定位还行哦
心有多大.天空就有多大
图尔克快速、灵活、独特的连接方案
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
