回帖:15个,阅读:1449 [上一页] [1] [2] [下一页]
直流电压变压问题
4684
螺丝刀1234
文章数:569
历史总积分:4684
发表于:2009/10/7 23:52:39
有电动车一辆 电压48负 大灯和其他灯都是12V 但是车上的斩波器 经常坏  现在想自己制造一个吧48V变12V的电路   要求越简单越好  不知用一个三端稳压器能否实现  7812 请高手赐教
1196
yyh13625014951
文章数:99
历史总积分:1196
发表于:2009/10/8 0:12:46
额好多错字!
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2009/10/8 6:14:17
三段稳压是不行地!表情表情表情表情表情
他的输入电压只有30几V   表情表情表情表情
我只是看看,不说话!
图
25723
dlr
文章数:4509
年度积分:152
历史总积分:25723
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2009/10/8 14:01:15
想法倒是好的,可惜难实现,因为:7812的最大输入电压仅为35V, 最大输出电流为1.5A, 最大耗散功率为20W。看来只能另想办法。
3622
到处看看
文章数:843
历史总积分:3622
发表于:2009/10/8 14:22:51
可以采用LM2576HVT-12 (开关型)稳压器表情表情表情
得到高手的回复是你福分!不管问题解决没解决,
回帖反映结果应该是礼貌!也是一种尊重!
3677
疑问
文章数:890
历史总积分:3677
发表于:2009/10/8 14:39:35
不懂,如何改装?盼望高人!
新手报道,受教必顶!
图
20358
aaxin2008
文章数:5148
年度积分:166
历史总积分:20358
发表于:2009/10/8 14:43:54
以下是引用dlr在2009-10-8 14:01:15的发言:
加个分压电阻呢
 一花一世界,一佛一如来
1263
zhaohongjun
文章数:67
历史总积分:1263
发表于:2009/10/8 20:27:54
48V是由4*12V的组成的,可以拆开电池接出12V就行了
1493
临风听雪
文章数:322
历史总积分:1493
发表于:2009/10/8 20:37:24
电动车上的DC-DC转换器功率都是设计的,怎么会烧呢,是不是自己加了音响啊。从一个电瓶上取电也可以,但这个电瓶损害较大
1218
zxy19740831
文章数:175
历史总积分:1218
发表于:2009/10/8 21:09:36
电瓶设计正好符合电机要求  加音响超载啦
93.6006
