机电一体化
回帖:11个,阅读:1704次 [上一页] [1] [2] [下一页]
自藕降压启动
1167
sjw00001
文章数:30
历史总积分:1167
发表于:2009/10/7 20:41:33
自藕降压启动最大能启动多少千瓦电机?谢谢
3562
chengjun77
文章数:2027
历史总积分:3562
发表于:2009/10/7 21:02:21
300KW
2116
hbczyzh
文章数:570
历史总积分:2116
发表于:2009/10/8 13:36:56
没有具体规定,主要看你的自耦变压器的大小。
1791
wgl67672003
文章数:210
历史总积分:1791
发表于:2009/10/8 13:52:07
问得太笼统,这涉及到很多的因素,比如说配电线路,工厂变压器的大小等等
只要努力一切皆有可能!!!
1180
森林绿荫
文章数:68
历史总积分:1180
发表于:2009/10/8 18:42:13
这要根据你得设备功率大小啊!
电动机多大就用配套功率得减压启动器啊!
1071
linzongqi
文章数:14
历史总积分:1071
发表于:2009/10/8 20:38:56
同意楼上的
3848
ZSFZSF_0
文章数:2293
历史总积分:3848
发表于:2009/10/17 14:40:41
就是太笼统了,从理论上,只要你的变压器容量足够大,自耦起动都可以,更甚至直接起动都没有问题
10233
zhong-gong
文章数:3192
历史总积分:10233
09工控人生征文
发表于:2009/10/22 14:59:32
以下是引用hbczyzh在2009-10-8 13:36:56的发言:
我的看法:
按主题要求,回答前面一句就可以了。进一步可提醒:"需要配套相应容量的自耦变压器",再说显得多余。
   好好学习,天天向上。
   只要努力,就会有收获。
   春播、夏种、秋收、冬藏。
3848
ZSFZSF_0
文章数:2293
历史总积分:3848
发表于:2009/10/28 22:02:37
应该关键还是看你的电源吧,如果你你的电源变压器容量足够大,完全可以直接起动
1088
kvabc
文章数:30
历史总积分:1088
发表于:2009/10/30 13:57:01
楼上说的太对了
109.2007
