回帖:1个,阅读:597 [上一页] [1] [下一页]
940
wobushict
文章数:13
历史总积分:940
发表于:2009/10/7 14:52:03
电力变压器,产品型号S9M-250/10,油浸式的
额定容量为250KVA,额定电压10000/400,联接组标识Dyn11
因为变压器烧了,拆开后,不知道内部一次,二次绕组匝数,线径,规格等技术参数
特上来请教各位师傅,谁有条件的话帮我具体查下数据,万分感谢。
3562
chengjun77
文章数:2027
历史总积分:3562
发表于:2009/10/7 17:47:50
阻抗电压(%)      空载电流(%)     空载损耗(W)     负载损耗(W)      绝缘油质量(kg)
    4             1.2              560           3050           240
根据这些数据自己算一算线的数据就行了。
[此贴子已经被作者于2009-10-7 17:50:49编辑过]
31.2002
