相关行业
回帖:7个,阅读:1743次 [上一页] [1] [下一页]
1040
kloar
文章数:13
历史总积分:1040
发表于:2009/10/6 19:53:10
 静止面板上主要的继电接触器,断路器等模块信息如下:
     q系列(11q1,12q1,10q4,10q7,13q1,13q4,15q1,13q2,14q7,15q2)为3rv系列。
sirius 3rv断路器是一种结构紧凑的限流断路器。可以在短路时,安全切断电源,还可以防止负载和设备过载。另外,还可在需要进行维护或器件更换时,作为负载转换或设备与供电线路的隔离开关。
和所有sirius设备一样,该断路器也可并列安装,最高温度可达60°c。除了通常的断路器闭合/开断位置以外,还有跳闸指示位置。通过一个连接模块,sirius断路器与sirius接触器和软起动器之间可以非常容易地连接在一起,无需接线口。
直观、结构化的系列设计,可与其它sirius产品从电气、机械、外观上非常和谐地连接起来。例如接触器、软起动器和过载继电器。4种规格,电流范围可达100a,相当于400v ac时功率至45kw。
图
k系列(11k1,12k1,12k2,21k5,21k6)为3rt系列。
3rt10三极接触器最佳适用于最常见的应用之一:切换三相电机。7种规格,涵盖功率范围从3到250 kw / 400 v,交、直流控制。对于电气使用寿命要求极高,重载起动以及1000 v应用场合,3rt12接触器是您的首选。
图
sirius 3rt 接触器有s6、s10和s12三种规格,可提供前所未有的灵活性:已安装接触器中的线圈可以进行更换,无需工具,也无需拆除主接线。
图
接触器线圈可以使用常规式uc线圈、电子式线圈可带/不带剩余寿命指示或as通讯接口,空气和真空接触器都可通用。
提高您的设备的性能和有效性,或者增强人员和设备的安全性,3rt12真空接触器是您的最佳选择。相对常规的空气接触器而言,3rt12拥有长得多的电容使用寿命。它们既不产生电弧,又不产生开关气体,这意味主触头磨耗率非常小。
真空接触器的规格从s10到s12,覆盖了110~250 kw / 400 v的功率范围,在某些需要频繁通断、重载起动或1000v电压的应用场合,真空接触器的技术和经济上的优势极为明显。
k系列(14k1,14k4) 3rh系列。
3rh1 sirius接触器式继电器是一种用于控制回路和辅助回路的开关设备,可用于控制、提供信号和互锁开关设备和开关屏。毋庸置疑,该款接触器式继电器具有标准指定连接,其连接方式既省时,又省钱,满足现场需要。3rh1 sirius接触器式继电器和尺寸为s00的电机接触器为同一规格,具有相同的外形设计。这意味着极大的优点,尤其在使用附件时更加明显。
该款接触器式继电器可用于交、直流控制,采用螺钉或笼卡式连接系统。基本型号具有4极触头,但可通过卡接辅助触头组扩展到8极。
f系列(12f1,12f2) 3ru系列。
热敏式和电子式过载继电器3ru11和3rb10
sirius过载继电器有热敏式和电子式两种选择,可用于要求较高的应用场合,对主回路中的负载(例如电机)以及负载馈电装置中的切换和保护设备提供电流过载保护。
由于过载继电器就电气、机械和外形设计方面与sirius模块化系统的其他部件(接触器、软起动器等)和谐对应,因此sirius过载继电器可用于配置结构紧凑的负载馈电装置,非常简单,而且节约空间。
模块化的sirius系统还包括与规格尺寸无关的标准附件,可适配于3ru11热敏式过载继电器和3rb10电子式过载继电器。大大地简化了工程设计,降低了库存成本。
图
更高要求:用3rb12保护
我们的3rb12给电机保护提供了更强的电机保护方式与保护功能:作为过温保护,3rb12可以连接内植电机或设备内的ptc温度传感器。通过ptc传感器直接测量电机绕组的实际温度,并由继电器输出表现电机过温状态。这种过温检测方式因此通常不再需要其他温度测量设备(如电机热保护元件或温度监控器等等)。也就是说,无需太多的接线工作。此外,3rb12还可以利用自身内部或外接的接地检测设备,监测和保护设备或系统遭受由接地故障带来的后果。
另外,3rb12还可以输出一个模拟信号,表示实时检测到的电机电流。
除了标准的3rb12外,如果有需要时也可以选用simoncode-dp电机保护和控制设备。对需求更强的功能、友好的人机界面、更灵活的可操作性的通讯方式,可以使用profibus-dp。
21k 3tk系列。
f系列(10f1等)5sx系列。小型断路器。
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=102329&Name=kloar
3337
ywl523
文章数:1748
历史总积分:3337
发表于:2009/10/10 23:31:13
保护器
3848
ZSFZSF_0
文章数:2293
历史总积分:3848
发表于:2009/10/20 10:11:58
那有自行车电气图呀
3848
ZSFZSF_0
文章数:2293
历史总积分:3848
发表于:2009/11/11 16:58:53
不对呀,那有什么电气图呀
3848
ZSFZSF_0
文章数:2293
历史总积分:3848
发表于:2009/11/19 12:50:35
是买断路器得吧
24412
sddyzyd
文章数:6952
年度积分:851
历史总积分:24412
发表于:2010/1/12 9:50:35
图呢?
4169
lhlli
文章数:2608
历史总积分:4169
2010年四月影像
09工控人生征文
08年优秀博客奖
发表于:2010/2/6 22:16:02
乍看还以为是自行车图呢
共同学习  看贴必回  回贴必问 问之必深 深入学习 习以为常
2541
杭州佐格
文章数:1301
历史总积分:2541
发表于:2010/3/12 14:15:14
就是说,怎么没有图呢
 什么是感情基础?人怕出名猪怕壮,男怕没钱女怕胖,你不胖我有钱,这就是基础
