串口通信
回帖:3个,阅读:2153次 [上一页] [1] [下一页]
1012
miyuki
文章数:2
历史总积分:1012
发表于:2004/9/5 0:10:00
试验中使用一个中心台,两个从台同频通信。中心台1s内轮训两个从台进行数据传输通信。为什么中心台只和一个从台通信是,在500ms时间内可以完成一定数量的数据通信(此时另一个从台未工作),但当两个从台都工作时,每个从台发送的数据量不变,中心台只能收到最先通信的那个从台发送的数据,而无法收到另一个从台的数据;只有当降低那个数据量时中心台才可以收到两个从台的数据。但之前的中心和一个从台的通信完全可以完成那么多的数据传输,怎么再加一个从台就不行了呢。
1052
beforefly
文章数:25
历史总积分:1052
发表于:2004/9/5 1:09:00
建议改成ABC表示,给出拓扑图,这样表示太晕了
1019
loveme0823
文章数:1
历史总积分:1019
发表于:2004/9/8 11:04:00
双相通信,之间加上应答,熟称通信握手,就可以实现
有问题可以给我EMAIL
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2004/9/9 6:27:00
该用户被锁定,回复内容不予显示!
622.3363
