变频器论坛
回帖:11个,阅读:4707次 [上一页] [1] [2] [下一页]
变频器输出电压?
957
冷面阎罗
文章数:16
历史总积分:957
发表于:2009/10/6 11:27:02
变频器的输出电压时经过PWM调制后输出等幅不等宽的电压是吧?那它的大小到底是变不变呢?输出频率的大小是变化的,那怎么满足U/f=常数?谢谢!!
957
冷面阎罗
文章数:16
历史总积分:957
发表于:2009/10/6 20:23:04
还有一个问题困扰我很久,那就是频率给定和速度给定时两种方式吧?那么有的变频器0.5HZ起动,要求输出150%以上的转矩,那等效过来速度给定是多少?
1841
uca333
文章数:162
历史总积分:1841
发表于:2009/10/8 8:52:14
回答第一个问题:输出是等幅不等宽的电压,因此输出电压的幅值是不变的,但是宽度是变化的,根据面积等效原理,造成了输出电压大小的变化。频率的大小是根据改变波形的个数来改变的。
第二个问题,速度给定就是频率给定啊,频率不是就是等效为速度吗?
957
冷面阎罗
文章数:16
历史总积分:957
发表于:2009/10/8 10:35:11
谢谢你的回答
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2009/10/8 17:24:14
第二个问题,实际上是频率很低(0.5Hz接近直流了),在这么低频的状态,要求电机的转矩150%,呵呵,变频器是能做到的,输出足够的电流和频率就行了,但是想没想过,电机能达到要求吗?如果不是特别定制的电机,这个指标能实现吗?
我是你的朋友
957
冷面阎罗
文章数:16
历史总积分:957
发表于:2009/10/9 15:01:25
变频电机应该会实现吧,可能只是理论上成立吧,具体我也不懂
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2009/10/9 19:13:52
就是说变频电机,0.5Hz的运行,指标也要有制造商给予确认。一般的调频电机,5-50Hz是恒转矩特性。这个大家都能做到。而0.5Hz能不能达到恒转矩特性,就必须要厂家(制造商)确认了。
变频器是没有问题的。
我是你的朋友
957
冷面阎罗
文章数:16
历史总积分:957
发表于:2009/10/10 10:15:35
我现在就是想通过仿真看一下0.5的时候到底能不能输出这么大的转矩,难啊,变频器结构太复杂。而且很多变频器说明书上都说它们是矢量控制,可以输出150%的转矩,不知道怎么区分它们的性能高低?能说说你的意见吗?
957
冷面阎罗
文章数:16
历史总积分:957
发表于:2009/10/10 11:52:44
电梯一般用什么电机啊?网上搜了大半天什么答案都有,有普通三相异步电机(永磁的不讨论),还有一些电梯专用的电机YDVF、YYTF?普通单速电机能变频控制吗?晕了
1841
uca333
文章数:162
历史总积分:1841
发表于:2009/10/12 8:07:05
电梯最好用专用的了,人命关天啊
265.5945
