回帖:8个,阅读:1116次 [上一页] [1] [下一页]
914
wangyihua01
文章数:3
历史总积分:914
发表于:2009/10/5 23:32:35
各位老师!我想对一个电磁离合器进行控制,要求:(1)测试系统压力,当压力小于5MPA时,接通电磁离合器电路,使泵工作,给系统加压,直至系统压力达到15MPA时,断开电磁离合器,(2)测试系统压力,当压力大于5MPA时,不接通电磁离合器,泵不工作。谢谢啦!
957
luotsh
文章数:3
年度积分:56
历史总积分:957
发表于:2009/10/6 8:18:23
买2个压力开关就可以了
用压力开关来控制离合器就简单了
1045
wangrs5006
文章数:29
历史总积分:1045
发表于:2009/10/6 9:10:12
用压力传感器控制比较方便可靠。推荐一个品牌:上海奇正
914
wangyihua01
文章数:3
历史总积分:914
发表于:2009/10/6 11:38:48
谢谢!在同一处安装两个压力开关能做到要求1吗?请给以明确指点。
采用传感器是不是单片机或PLC等等?
4699
螺丝刀1234
文章数:569
年度积分:65
历史总积分:4699
发表于:2009/10/6 15:44:08
这个简单的控制 只要接触器线圈连接传感器就行  一个上位压力一个下位压力 需要精密的选欧姆龙系列不错。  简单的控制不需要PLC
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2009/10/6 15:57:32
不知道你用在哪里?不过有种压力表是带上下可调限位的,配两个中间继电器就可以控制接触器了~!
1045
wangrs5006
文章数:29
历史总积分:1045
发表于:2009/10/6 16:02:48
要看你对系统压力的要求,如果只是一般的控制只用一个电接点压力表就可以了,把范围设置在5-15mpa之间
914
wangyihua01
文章数:3
历史总积分:914
发表于:2009/10/7 1:22:50
谢谢wangrs5006老师了,你的建议很好,我想做到相对精确的,可靠性高的,耐振动,防水型的压气机控制系统,帮忙给推荐一款电接点压力表,另外,我还想其带手动控制要求,你看是不是要通过继电啥的,我对控制这一块不太懂!谢谢!
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/10/9 13:39:07
一块电接点压力表,分别设置高限和低限,接线到中间继电器上,用中间继电器来控制电磁离合器就可以了
说说
