回帖:0个,阅读:4079 [上一页] [1] [下一页]
990
kloar
文章数:13
历史总积分:990
发表于:2009/10/5 19:12:42
使用simatic s7-400/300控制器和et200 系列远程i/o 所构成的基于profibus-dp或profinet现场总线的解决方案,目前已经成为众多工程项目的经典选择。
et200s是西门子et200分布式io系统的重要组成部分,其按位模块化、高度可扩展性的优势使其广泛应用于各种工业控制场合。
或许您已经在使用et200s,那么您一定在如何接线、如何组态和诊断et200s站等方面有所体会;也或许您正准备选用et200s,面临的问题将是et200s如何选型配置。
在此,就让我们一起交流et200s应用过程中的实际问题,以加深对此产品的理解和掌握。
您可以畅所欲言,提出自己的需求和疑惑,和众多经验丰富的网友一起寻找解决方案或是优化空间,为今后的工程实践收集重要参考。更多的经验分享可以使我们在工程项目中更好地应用et200s。
本次讨论主要围绕以下方面展开:
1、et200s产品选型(et200 配置工具的应用)
2、et200s模块的安装和接线
3、et200s模块的组态和诊断(dp/pn)
以下是引用鹅卵石在2009-04-11 10:23:37的发言:
et200s(6es7 151-1ab01-0ab0()塑料光纤通讯)在自动打捆机上的应用。
还是应用在打捆机设备,包含一个315-2dp,一个obt,一个151.
特别推崇塑料光纤通讯(profibus dp总线),直观,线路里传输的是红色的可见光,线路不通的话,可见光就传输不过来。[/quote]
这个就有点太浪费钱财了,在同一个箱子里就30公分的长度,还用光纤,多加了一个obt,未免用的奢侈了,没有发挥出光纤通信的优点,其实光纤通信主要用在电磁干扰比较恶劣的地方。[/quote]
 呵呵,看的还真仔细。这张照片是调试时照的,obt并不浪费,它还负责连接到现场设备,图中还真看不出连到现场的光纤,实际使用时在obt还有一条连接到现场的光纤的。
我一直用et200s。
觉着最大的好处就是接线方便,
特别适合制造行业。
另外,et200s 的模块种类很多。
例如,除了ai,ao,di,do外,还有大量的小功率电机启动器模块,
包括直起的,可逆启动的,软起的。
还有小功率的变频器模块。
目前好像还有rfid模块。
同时在我“印象”中,et200s的 串口modbus 模块不要 硬狗,
而et200m的 modbus是要硬狗的。
另外一个震撼的消息是
不知道算不算泄密,呵呵
et200s 一直 喊着要推出 冗余dp接口的。
而且 根据 pi组织的某人证实,其实早就在内部测试完毕,
只是什么时候 推出的问题。目前的形式看来,用户的呼声很高,
所以,估计西门子总部推出 冗余dp接口的 et200s的时间不会太久了。
如果et200s 有了冗余dp接口,那么在过程行业,
有可能会掀起一个小风暴。
要便宜,传统io观念,就用et200m。
要按位化精细组态,需要多种设备混合。
强调设备诊断。电机启动器热插拔。等。
et200s会是很好的选择。
目前竞争对手根本没有同类的产品来 匹敌。
我前不久用了一款 带cpu的im151-7.
比较遗憾的是,目前还没有用 im151-8,带pn的cpu。
在et200s 上依然支持 f 功能!
再说下去,貌似都是et200s的优点了,呵呵。
目前唯一让我耿耿的就是 et200s还没 冗余dp接口模块。
个人使用et200s的一点感受,et200s比et200m好!价钱就可以作为旁证。
1、et200s更换io模块时无需动端子接线,直接拔下换新的即可。
2、et200s小巧便于携带。
3、et200s的单片i/o模板的点数少,更换故障模块较经济。
    et200s和et200m有什么差别呢?[/quote]
    et200s和et200m都是分布式io,都由接口模块加i/o模块构成,都有dp/pn接口模块可选,都是ip20的产品,都可提供光纤接口产品
    差别:
1、安装方式不同,et200s安装在35mm导轨上,电源模块或电子模块通过端子模块与接口模块相连,et200m安装在300机架上,电子模块通过u形总线联接器或有源总线模块与接口模块连接
2、接线方式不同:et200m使用前联接器接线,et200s接线在端子模板上
3、et200m选用有源背板总线模块实现热插拔,et200s的端子模块保证了其可以热插拔
4、et200s最多可扩展64个模块i/o模块,et200m最多可扩展12个i/o模块
5、et200s有电机起动器,变频器模块而et200m没有。
6、et200s有集成cup的接口模块,可以实现本地控制
7、et200m接口模块可以实现冗余配置,et200s不能
8、et200s电子模块点数相对较小,数字量最大的是8点,et200m最大的是64点。
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=102298&Name=kloar
31.2002
