发表于:2009/10/4 13:44:15
推荐市面上电子产品玲琅满目,业界正在使用的cpu与ic多如繁星,嵌入式系统开发的技巧多不胜数,书店里讲授嵌入式系统的书籍繁杂如过江之鲗,更不要提您在google搜寻”embedded system”会出现多少相关网页…嵌入式系统是计算机产业中非常特殊的一个领域,几乎没有一个电子产品或嵌入式系统开发专案是完全一样的,身为这个产业链中的一员,面对排山到海而来的资讯,您该如何订定自己的学习目标?
所谓‘一法通,万法通’,嵌入式系统开发也是如此;如果只专注于研究某颗cpu的功能或某个产品的特性,实质意义并不大,下个产品开发案可能是完全不同领域的应用。例如:上个专案开发的是多功能印表机,这个专案可能是dvd播放器,下个专案则是pda或手机…当然这些产品使用的cpu及搭配的硬体零件都大不相同;然而真正有经验的高手,绝对不会惧怕采用不同的cpu做不同的产品,因为他知道嵌入式系统开发这行的生态与本质就是如此。
对初学者而言,选用某个cpu以及平台做实验当然由其必要;但大黑狗认为初学者应该要先建立正确的观念,简单的说,面对一堆资料时,要能判断什么是”知识”?什么是”规定”?只有知识才值得花时间去学习与思考,至于”规定”,只要需要的时候知道哪里找得到就可以了。
例如嵌入式系统开发环境的架构如下,有哪些工具、用途为何、以及每一步骤的原理…这些是知识。而怎么操作arm开发环境的编译器、整合环境、要用什么参数与命令、如何操作ice或除错器…等细节就是规定;因为换了另一套开发环境,甚至换另一个cpu平台,可能就完全不是这么一回事了。
700){this.width=700;} border=0>
例如cpu内有哪些暂存器、用途为何、操作顺序为何…就是规定;而用c语言操作memory mapping register时的注意事项,如定义”volatile”变数型态以及bit operation的技巧…等,就是值得学习的知识。这样的例子俯拾皆是,有空我会一一拿出来说。
常常有工程师会来问我:”为什么你知道设完这个暂存器后,还要设定那个暂存器才会正常动作?”,通常我的答案都很简单:”data sheet内写的啊!”、”厂商的sample code就这么写,我跟着照抄而已!”…为了怕这些年轻的工程师觉得我在敷衍他们,我会告诉不厌其烦地告诉他们:这是人家的规定,你照着做就是了;世界上的cpu与ic那么多,难到你要每个都弄懂?天知道以后你还会不会用到这颗ic!
我们不是ic设计公司,你知道公司交付我们团队的任务是什么吗?是电子产品开发吧!你该学得东西多的很,电子产品的生命周期、开发的流程、系统架构、rtos、记忆体管理、省电模式、嵌入式系统最佳化…等等你都清楚了吗?要知道,我们的cpu不是像你pc里的那种,动不动就几ghz,还双核心、四核心,我们的cpu只有24mhz,你必须学习更多演算法的技巧,否则保证你的程式绝对跑起来像龟在爬!还有,你知道我们系统的记忆体容量是多少吗?1g?512mb?128mb?…都不是!这次我们产品的记忆体比宽松,有” 8m b”之多!你知道你需要多么小心地做系统设计与程式撰写吗?否则程式还没跑起来,记忆体就爆给你看!……
当我批哩啪啦说了这么多之后,我知道工程师心中还是觉得很不踏实;因为我曾经也是如此,但我不希望他们再走和我一样的冤枉路。很可惜的,市面上的书籍都是讲特定平台实例的多,陈述观念的少;从这些书中,读者可以学到怎么在arm的评估板上写程式、怎么架构embedded linux系统、如何移植java vm到嵌入式系统上…如果工程师碰到的案子是:使用日商seiko epson特制化的cpu开发手持式电子装置,或者使用8 bit 8051这颗cpu加上凌阳的dsp,开发类似电子狗的玩具宠物…这些书能帮上什么忙?
[URL=http://www.sfmcu.com/]
盛方单片机
[/URL]
[URL=http://www.sfmcu.com/htm/200964/4.htm]
sf-51单片机超级学习板(基础套餐)
[/URL]
结论是:cpu或ic的特性与操作方式已经清清楚楚的写在厂商提供的data sheet与sample code中,这些都是死规定;要如何在这些硬体设备上开发出高品质的应用,这才是嵌入式工程师肩负的重任与正确的学习方向。
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=102263&Name=sfmcu
盛方单片机
[/URL]
sf-51单片机超级学习板(基础套餐)
[/URL]
此篇文章从博客转发
