发表于:2009/10/3 23:45:22
高压调节阀是一种适用于高静压和高压差调节的特殊阀门,多为角式单座,最高公称压力可达32.0MPa,下图所示为角式高压调节阀结构。
角式高压调节阀的阀体为锻造结构。外螺纹连接的调节阀的公称尺寸为DN3~25mm。该阀的填料箱与阀体制成一体,填料用阀杆螺母压紧,阀座与阀体分开,用阀底座压入在阀体内。这种结构加工容易,阀座容易更换,阀芯为单导向结构,只有正装式。因为不平衡力大,一般要配用阀门定位器。法兰连接的调节阀其公称尺寸为DN15~DN80mm。该阀的填料箱与阀盖做成一体,用支架压紧;阀座与阀体分开,一般用螺纹旋入阀体内;阀芯为单导向结构,只有正装式;阀杆螺母与支架螺纹连接,其连接处装一紧定螺钉;法兰与阀体采用螺纹连接,便于安装。
a)外螺纹连接 b)法兰连接
TAG:电动智能调节阀 电动角形高压调节阀 电动调节隔膜阀 内螺纹电动调节阀 ZAZ系列电动调节阀 电动V型调节球阀
发布:上海仪欣阀门有限公司 http://www.yixin-valve.com/News/news84.html
a)外螺纹连接 b)法兰连接
专业生产电动调节阀,气动调节阀的厂家
