运动控制
回帖:28个,阅读:19144次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
3362
6021368 版主
文章数:808
历史总积分:3362
2013辞旧迎新
工控人谈电商
发表于:2009/10/10 11:16:22
#10楼
我感觉若没有反馈环节顺序接错电机只是方向相反  若有反馈环节就会出现飞车的现象 不知道我说的有道理吗 请大侠指教.。
三菱接错了,会出现飞车的现象 ,之后会的AL51的报错的。
三菱  PLC   触摸屏   伺服电机   ROBOT
t6021368@126.com
1103
250360848
文章数:12
历史总积分:1103
发表于:2009/10/14 10:43:07
#11楼
表情 松下接错的话 就是过载保护
1484
renhuajian
文章数:220
历史总积分:1484
发表于:2009/10/14 17:27:20
#12楼
接错了,要么不转,要么飞车,很危险
1009
zltzlt-zlt
文章数:4
历史总积分:1009
发表于:2009/10/18 21:50:57
#13楼
不能接错,接错会报警
3362
6021368 版主
文章数:808
历史总积分:3362
2013辞旧迎新
工控人谈电商
发表于:2009/10/19 9:44:54
#14楼
这个,不要去试,很危险的,6021368
t6021368@126.com
977
不要打老虎
文章数:29
历史总积分:977
发表于:2009/10/19 14:03:16
#15楼
目前对伺服研究欠缺,没遇到这种情况,改天故意接错试试……
只要不冒烟,我就不怕!
一展拳脚!
904
共同学习
文章数:1
历史总积分:904
发表于:2009/11/3 15:20:07
#16楼
有两种情况,1、电机不转;2、电机飞车。
977
不要打老虎
文章数:29
历史总积分:977
发表于:2009/11/5 10:33:49
#17楼
有可能造成驱动器不能正常工作!!!
一展拳脚!
1020
winner123
文章数:7
历史总积分:1020
发表于:2009/11/16 22:10:16
#18楼
前几天同事帮我焊接线,就把线搞错了,相序反了,伺服用在垂直轴,刚开电的时候没有报警,一动作则马上过载报警,16号,松下A4的伺服
1049
bamzsq
文章数:8
历史总积分:1049
发表于:2009/11/20 12:04:14
#19楼
我试过直接驱动工作台(带绝对编码器),840D系统,UVW接错后,会高速旋转,但很短,接着一串报警,都是超过限值(电流,速度什么的),然后要重新计算通讯偏移角,电机才能正常工作!
109.2007
