机器人论坛
回帖:12个,阅读:3251 [上一页] [1] [2] [下一页]
1079
bzq0207
文章数:15
历史总积分:1079
发表于:2009/10/2 19:02:51
三相电磁调速电机能用有正反转的场所吗?
14784
chenqing309
文章数:7911
年度积分:198
历史总积分:14784
发表于:2009/10/2 19:44:04
不能
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2009/10/2 21:23:54
不适于正反转控制控制的场所。
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2009/10/3 6:15:24
可以正反转
但是转换频率不能太高,一般用在偶尔需要反转的设备上表情表情表情表情表情表情表情表情表情
我只是看看,不说话!
图
10233
zhong-gong
文章数:3192
历史总积分:10233
09工控人生征文
发表于:2009/10/3 7:15:48
我见过用于辊道的三相电磁调速,旋转方向是固定的。在这种场合,调试时方向不对就需要用到反方向调整,也只有一次。
   好好学习,天天向上。
   只要努力,就会有收获。
   春播、夏种、秋收、冬藏。
6949
asd3971
文章数:1770
历史总积分:6949
发表于:2009/10/3 15:08:48
仔细看一下调速器的说明书,其中有一句:当调速时转速不稳定需调整励磁线圈的极性。
由此看来,可以做正反转用,只是可能转速不稳定而已
stop
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2009/10/4 13:12:39
用在辊道上的有正反转,俺们这的抛丸机就是
表情表情表情
我只是看看,不说话!
图
1182
牛脾气
文章数:70
历史总积分:1182
发表于:2009/10/4 20:54:48
应该可以吧!励磁极性的改变只是改变调速的稳定。
2116
hbczyzh
文章数:570
历史总积分:2116
发表于:2009/10/7 9:55:34
可以,改变正反转,只是改变电动机的转向,与调速无关。
1243
更上一层楼
文章数:49
历史总积分:1243
发表于:2009/10/16 9:20:35
可以,支持4楼的观点。
