回帖:8个,阅读:895次 [上一页] [1] [下一页]
1882
gfy4003
文章数:236
历史总积分:1882
发表于:2009/10/2 11:39:40
各位师傅:
             今天在用台达PLC仿真软件,  调试一个程序,   运行后, 出现报警,  发现报警的原因是
一个紧停按钮,  在梯形图是用常闭的,   想问下,  在实际过程中, 这个紧停按钮应该接成常开,还是常闭 ?
假如这个紧停按钮接成常闭,   哪不,  PLC一开,就报警了吗,  接成常开,  又会怎样呢,
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2009/10/2 12:38:37
是仿真时报警吗?
   哪就是该元件(输入继电器)未动作时报警,即常闭接点接通时报警。
这就要求,若要不报警,则需外部触点是接通的、对应输入继电器接通,则其常闭接点断开,不会报警。
   如果我理解错误,则情况不同。
   紧急停止按钮,要求动作可靠,一般取其常闭触点,这样在其断线时,使设备不能起动、而检修故障。
   用常开触点,则断线时可能发现不了,而使需要急停时、不能正确动作。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
87849
ZCMY 版主
文章数:47956
年度积分:1056
历史总积分:87849
发表于:2009/10/2 14:27:20
呵呵;按钮也有常开及常闭点;
1882
gfy4003
文章数:236
历史总积分:1882
发表于:2009/10/2 16:22:39
谢谢回复,  我上面可能理解不对,   因为是仿真, 所以实际的紧停按钮没有,
所以梯形图常闭接点接通就报警,   在实际中接了紧停常闭按钮时,  PLC一开,
梯形图当中的紧停常闭接点就马上断开,所以就不报警了,  不知理解对不,谢谢!
3562
chengjun77
文章数:2027
历史总积分:3562
发表于:2009/10/2 19:43:23
应接常闭。
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2009/10/3 9:42:37
一般设计时急停开关按钮使用的是常闭点。因为如果使用常开点的话,接线出现断路情况的话,急停开关也就不起作用了,但是使用常闭点就不一样了,线路断路就急停了。具体到程序中,就要看你在程序中的使用位置而定了~!
1882
gfy4003
文章数:236
历史总积分:1882
发表于:2009/10/3 12:56:29
谢谢各位的回复, 我就是有个疑惑,  如果这紧停按钮程序是用常闭的,
哪实际按钮也接成常闭点,    哪会不会,   PLC一运行,就报警了.
922
hbxtyygy
文章数:9
历史总积分:922
发表于:2009/10/3 20:05:17
以下是引用qlin在2009-10-2 12:38:37的发言:
是仿真时报警吗?
    如果我理解错误,则情况不同。
讲得很透彻,就是这个原理
4699
螺丝刀1234
文章数:569
年度积分:65
历史总积分:4699
发表于:2009/10/3 20:47:52
以下是引用lj19820422在2009-10-3 9:42:37的发言:
    讲得好学习了
