回帖:1个,阅读:962次 [上一页] [1] [下一页]
1390
沙漠绿洲
文章数:84
历史总积分:1390
发表于:2009/10/2 10:53:02
1.面板上power燈不亮?
主機、i/o擴充機座、i/o擴充模組、特殊模組之正面均有一個 power之led指示燈,當主機通上電源時,led之綠色燈亮。若主機 通上電源後,此指示燈不亮,此時,請將24+端子之配線拔出,若指 示燈正常亮起,表示fx2之dc負載過大,此種情況下,請不要使用 fx2 24+端子之dc電源,請另行準備dc24v電源供應器。
若將24+端子之配線拔出後,指示燈仍然不亮,有可能plc內部保險 絲己經燒斷,此時請您與我們各地營業所聯絡,我們將儘快為您處理。
2.power燈呈閃爍狀態?
假若power燈呈閃爍狀態,很有可能是24+端子與com端子 短路,請將24+端子之配線拔出,若是指示燈回復正常,那請檢查 您的線路。若指示燈依然閃爍,那很可能plc內的power板己經故障 ,請您將該部plc送回我們各地營業所,我們將儘快為您處理。
3.batt‧vled燈亮
當這個紅色led燈亮時,表plc內的鋰電池壽命己經快結束了(約剩 一個月),此時請儘快更換新的鋰電池,以免plc內的程式(當使用ram時) 自動消失。
假若更換新的鋰電池之後,此led燈仍然亮著,那很可 能此部plc的cpu 板己經故障,請您將該部plc送回我們各地營業所, 我們會儘快為您處理。
4.prog‧eled燈閃爍
一般來說,當此紅色led燈閃時,大部份是程式回路不合理的情況 較多,另一原因亦有可能是參數設定出錯,或者是外來之雜訊干擾導致 程式內容產生變化。若您是使用掌上型書寫器(fx-20p-e)建議您檢查 d8004,再依d8004的內容檢查d8060~d8069,從d8060~d8069中可得 到一個數據,此為偵錯號碼。欲知偵錯號碼內容,請參閱三菱可程式 控制器编程手册!
5.cpu‧eled燈亮
當cpu‧eled燈亮時,有可能是以下幾種原因所造成:
1.plc內部有導電性的粉塵侵入
2.plc的掃瞄時超過100ms以上 (檢查d8012即可知道最長執行時間)
3.通電中,將ram/eprom/eeprom記憶卡匣拔下。
4.plc附近有雜訊干擾
若排除上述的問題,而cpu‧eled燈仍然 亮著的話,此部plc可能真的 故障了,建議您將它送回來給我們,讓我們 來幫您找出它的病因。
熱 門 話 題
1.我的plc被人設定了密碼,怎麼辦?
假若您擁有原始程式,您只要將plc記憶體全部消除即可。清除方 法如下:
a.若您使用掌上型程式書寫器
當書寫器與plc連接後選擇online模態,按go鍵,螢幕會要求您打入密碼, 此時請您按sp鍵8次,再按go鍵3次,如此一來,您的plc就回復到出廠 時的狀態,您只要再將原始程式打入plc即可。
b.若您使用fxn,dos版v2.0以上版本軟體
於mode視窗中按7,5,3,再於出現的畫面中選項,以上、下鍵選擇 memory all clear再按enter鍵,如此,plc內部記憶體將全部被清 除。使用者再將原始程式寫入plc內即可。
c.若您使用fxn windows版v1.0以上版本軟體
首先將原始程式顥示於螢幕上,將plc置於stop狀態,再於畫面上功能 選擇列中選plc,再選plc memory clear…,跳出新畫面後,將三項選項 全部圈選,再按enter鍵,畫面將出現確定及取消兩選擇讓您做決定 ,此時,該做決定的您,就選確定,按enter鍵吧!該畫面若消失了, 亦表示該plc已回復到出廠時狀態,您可以重新寫入程式了。
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=102215&Name=hrj420
87849
ZCMY 版主
文章数:47956
年度积分:1056
历史总积分:87849
发表于:2009/10/2 14:29:32
这个我几年前就贴过了;
46.8003
