回帖:10个,阅读:1748 [上一页] [1] [2] [下一页]
6845
aa1969
文章数:1512
历史总积分:6845
发表于:2009/10/2 8:53:06
有3台同步电动机,同为3500KW/6KV,上级主变的容量为2*15000KVA,请问这3台电机能否设计为直接启动?
1036
plchmi
文章数:41
历史总积分:1036
发表于:2009/10/2 20:19:50
同时起动的电流太大,而且你所拖动的机器是否充许?
6845
aa1969
文章数:1512
历史总积分:6845
发表于:2009/10/3 9:24:08
如果分别启动允许吗?
6845
aa1969
文章数:1512
历史总积分:6845
发表于:2009/10/3 9:24:28
是球磨机电机
4684
螺丝刀1234
文章数:569
历史总积分:4684
发表于:2009/10/3 20:51:56
分别启动 应该可以
6949
asd3971
文章数:1770
历史总积分:6949
发表于:2009/10/4 0:47:04
这个问题留给信工回答吧
stop
6845
aa1969
文章数:1512
历史总积分:6845
发表于:2009/10/4 9:15:22
因为3台高压软起费用也比较高,如果能直接启动更好
901
chl_3713558
文章数:1
历史总积分:901
发表于:2009/10/5 22:11:07
为什么要用同步电机呢?如果用异步绕线电机的话减压起动成本也不是很高啊
1218
zxy19740831
文章数:175
历史总积分:1218
发表于:2009/10/6 12:35:17
3千3可以   需要星角起动
1355
wangdong76
文章数:114
历史总积分:1355
发表于:2009/10/6 12:55:45
如果是单台启动,不同时启动的话应该可以。
