回帖:6个,阅读:754 [上一页] [1] [下一页]
1349
mao1234602
文章数:99
历史总积分:1349
发表于:2009/9/30 20:21:25
探讨一下有一个110V的电吹风,功率1800W用220V/110 容量3KVA有必要吗?
1824
ad
文章数:129
历史总积分:1824
发表于:2009/9/30 22:04:01
1、3KVA或者2KVA自身耗电相差不多,毕竟是短时工作制,所以大点小点无所谓。价格相差也不大。
2、如果你的供电电源的空开不太大的话,用3KVA变压器送电时的冲击电流的影响较大。
3、如果变压器小些的话,二次电压可能要偏低,影响吹风的功率。
1381
转芯子9898
文章数:113
历史总积分:1381
发表于:2009/9/30 22:05:43
2KVA就够用,当然大点更好。
45371
YXBK 版主
文章数:20863
年度积分:299
历史总积分:45371
发表于:2009/10/1 8:34:34
同意楼上
大家一起学习
2116
hbczyzh
文章数:570
历史总积分:2116
发表于:2009/10/1 9:13:47
电吹风是感性负载,功率因数可暂定0.9。所需变压器容量为2000KVA,而变压器效率最高时是有功功率与视在功率的比为0.5---0.6之间。
1459
半个电工
文章数:143
历史总积分:1459
发表于:2009/10/1 22:13:42
条件允许大点好。
1349
mao1234602
文章数:99
历史总积分:1349
发表于:2009/11/13 21:00:04
请教给位高手:
  想制作个能检测短路,开路,连续导通的电路。检测东西为自动收线器。拉出收线器电源线,如正常亮绿灯,短路红灯。开路黄灯。
