变频器论坛
回帖:2个,阅读:1294次 [上一页] [1] [下一页]
941
jcpeixun
文章数:45
历史总积分:941
发表于:2009/9/30 16:53:11
热继电器在变频器输出电路内容易误动作的原因是什么?
答:虽然变频器的输出电流已经十分接近正弦波形,但是还是有与载波频率相同的高次谐波成分,在电动机的输出功率相同的情况下,其每相电流的有效值大于工频运行时的电流。这就是当电动机在额定状态下运行时,热继电器容易误动作的原因,其解决方法有:
①加大热继电器,通常热继电器的动作电流提高10%左右;
②  加入旁路电容,在热继电器的发热元件旁并联一个旁路电容。
注:以后希望楼主发帖时自己要认真写,把自己要表达的内容组织好。不要随意的发帖,像贴狗皮膏药似的。对栏目的环境污染。特此注释!因为已经不止一次这样了。希望引起注意。
[此贴子已经被kdrjl于2009-10-1 18:01:12编辑过]
我们为学员提供课程教学、工程实践辅导、现场调试电话协助全程技术支持
深圳技成自动化远程培训,将专家和设备送到您的身边,为您打造一座近在身边的技术学堂
http://www.jcpeixun.com
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2009/9/30 20:47:01
神仙了,变频器输出端还加热继电器
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2009/10/1 18:04:00
是的。针对单机传动的变频器电机之间如果加热继电器,不解。难道变频器简易的连过载保护都不具备吗?楼上说的极是。
[此贴子已经被作者于2009-10-1 18:05:26编辑过]
我是你的朋友
156.2456
