回帖:3个,阅读:4975次 [上一页] [1] [下一页]
4501
rockmusic
文章数:979
年度积分:147
历史总积分:4501
发表于:2009/9/30 15:54:21
举例说明现在有一台3KW的三相交流电动机,额定电流6A。需要对其控制。先有如下提问:
1.空开进线应选多粗的?
2.空开应选多大的?
3.接触器应选多大的?
4.热继电器应选多大的?
5.连接电动机的线选多粗的?
想问问大家在实际的设计中是怎么对低压电气件进行选型的?是按照自己的经验,还是经过专业的计算公式呢?请大家说明一下你们都是怎么选用的?可以参照上面的例子说一下。有计算公式的希望大家列出来。谢谢
大家有什么经验值吗?我不想直接知道答案,比如说3KW的电动机,额定电流6A,空开选10A,是怎么计算出来的(有经验值吗?)。比如空开选用时应是电机额定电流的多少倍呢?接触器选用时应是电机额定电流的多少倍呢?热保护选用时应是额定电流的多少倍呢?连接电动机的线缆应是多少呢?怎么计算出来的?请大家指教,谢谢
2116
hbczyzh
文章数:570
历史总积分:2116
发表于:2009/9/30 16:04:36
1.空开进线应选多粗的?  2.5mm2.    2.空开应选多大的?   10A
3.接触器应选多大的?  10A
4.热继电器应选多大的?  7A(0.95----1.05)
5.连接电动机的线选多粗的?   2.5mm2
4501
rockmusic
文章数:979
年度积分:147
历史总积分:4501
发表于:2009/9/30 16:47:27
大家有什么经验值吗?比如空开选用10A是怎么算出的?
1047
weilinming
文章数:12
历史总积分:1047
发表于:2009/9/30 17:30:26
空开接触器按电机[额定电流*2 空开用D10 。热继按约等电机额定电流 则 热继整定电流选4-7A 接触器也是10A 电线按安全载流量算,
46.8003
