发表于:2009/9/29 17:14:21
这里有没有真正的永宏厂售后服务的?
我用的PLC根本就没办法运行,数据走不准,误差太大,我希望能有永宏厂商联系我,帮我解决或者解释问题。
1.数据不准,比如我分三等份,每等份脉冲1066.但数据显示或多或少,没有一个是正常的,误差有30~50左右。每个角度明显偏差。
2.M1996~~M1999根本运行不了,我使用M1996和M1997做一个运行次数的加法,根本就不能加上数。最终显示都是0
3.同样的程序在不同的PLC里面运行有正常的,有不正常的。乱七八糟跑。
4。数据表在运行根本就不是那回事。比如,同一个数据,自动可以走,手动却不行。
5.数据走完,不按数据停机,而是继续运行,换了所有的控制方式都不可以。为什么走的不是数据?
6.程序修改非常头大,比如,更改一个豪不相关的开关步序,很可能整个程序都乱了。
还有很多说不完的问题,我希望厂商能有一个解释,或者上门服务。因为我一下子买了8台FBs-40MCT的,都出现不同的问题,机器全部运行不正常。就算了程序写的有问题,我也希望能有一个帮助。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
