回帖:9个,阅读:7707 [上一页] [1] [下一页]
900
bosscchigh
文章数:1
历史总积分:900
发表于:2009/9/29 16:48:46
我想用接触器和时间继电器实现对电动机的定时功能,电源打开电动机工作,同时定时开始,时间到电动机停止工作。时间继电器用的是ST3P-A系列,接触器用的是XJ02系类的,但不知道怎么接线。ST3P-A继电器的引脚为:2-7为电源、1-3、8-6为延时常开,1-4、8-5为延时常闭,XJ02接触器的引脚为:前面为1/L1、3/L2、5/L3、13NO、A1、A2,后面为2/T1、4/T2、6/T3、14NO、A2.哪位高手帮忙指导下,给个电路图详细点的最好能把各个接线引脚都标出来。谢谢!!!!!!跪求!!!!!急……
1180
森林绿荫
文章数:68
历史总积分:1180
发表于:2009/9/29 19:23:13
你把,交流接触器的线圈串联到,时间继电器得常闭上不就行了吗?
等时间继电器到时间 常闭打开 电机不就停止了吗?
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2009/9/29 19:27:03
楼主你找个身边的高中的学生帮你完成
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2009/9/29 19:30:22
ST3P-A记得好像是带顺动触头的时间继电器
ST3P-C 才是全延时触头的
表情表情表情表情表情表情
建议用电脑时间控制器,12段定时开关,可以设置星期几,35元表情
我只是看看,不说话!
图
2116
hbczyzh
文章数:570
历史总积分:2116
发表于:2009/9/29 19:47:44
电源开关串联到时间继电器的电源上,时间继电器的延时常闭触头,串联到接触器的线圈控制回路中,即可。
3562
chengjun77
文章数:2027
历史总积分:3562
发表于:2009/9/29 20:23:47
还是去学学电力拖动.
1218
zxy19740831
文章数:175
历史总积分:1218
发表于:2009/10/6 14:14:50
时间控制器
2064
zhufen110
文章数:744
历史总积分:2064
发表于:2009/10/8 12:13:19
931
shyb899
文章数:9
历史总积分:931
发表于:2009/10/12 22:16:24
还不如找个微电脑控制开关
1030
zhuanyou33
文章数:41
历史总积分:1030
发表于:2009/10/13 20:54:07
用时间继电器的常闭去控制接触器不就完了
脚踏实地,循序渐进是最好的成功方法!
zhujiangbo0912@shou.com
93.6006
