回帖:8个,阅读:1866 [上一页] [1] [下一页]
1459
月无期
文章数:157
历史总积分:1459
发表于:2009/9/29 16:06:28
听员工描述说,只听一声巨响,变压器下出现了一团火,并烧着了下南的草皮,我去时,跌落式开关掉了一个,我把另两个也拉了下来,发现油箱上有很多油,地上也有很多油.这是个加油站用的很小的变压器,好像没有什么俣护,我测了下二次侧的电阻,三相都一样,2K档显示0.01,我觉得可能是高压侧接地,或短路了,不然喷油后不会把地上的草皮都烧了,大家有什么高见?
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2009/9/29 19:31:56
可能是重瓦斯了
没地方排气,爆掉防爆玻璃了
表情表情表情表情表情
我只是看看,不说话!
图
2116
hbczyzh
文章数:570
历史总积分:2116
发表于:2009/9/29 19:41:35
应该一次侧有问题,短路或严重过载,造成变压器内部压力过高,使防爆管动作变压器油喷出(因容量较小,压力保护应为防爆管,不一定是压力释放阀)
1218
zxy19740831
文章数:175
历史总积分:1218
发表于:2009/10/6 14:16:01
换变压器啦
2064
zhufen110
文章数:744
历史总积分:2064
发表于:2009/10/14 12:56:00
变压器喷油是由于相体内的压力过大,造成相体不能成受才喷的油,换句话说就是你的相体严重变形,该换了
4971
xiongdc8252
文章数:1419
历史总积分:4971
发表于:2009/10/16 9:04:57
你用什么表测的,变压器用2K的电阻档你能测它好坏,你牛!
1657
张明197442
文章数:324
历史总积分:1657
发表于:2009/10/18 6:08:00
牛,用2K的电阻档你能测变压器好坏.一次侧有问题,爆掉防爆玻璃.
1011
sujiancheng
文章数:6
历史总积分:1011
发表于:2009/10/22 20:05:15
换变压器吧,有释压器的,有呼吸器的,温度计的
1123
LCC666777
文章数:37
历史总积分:1123
发表于:2009/10/23 0:48:50
用电桥及其2500V的兆安表测一下就知了,地上草皮是二相令克带负荷跌落造成弧光短路造成的,如你当时在令克底下哪不好了,至少成了光头.
