数控论坛
回帖:16个,阅读:4943次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1040
liangxuexin
文章数:27
历史总积分:1040
发表于:2004/9/4 9:16:00
本人正在策划一个基于多工位的零部件装配项目,在圆形工作台上有10个均布的工位,工作节拍为1~2秒。要求分度精度为0.001度,重复定位精度为0.005mm。计划使用PLC控制步进电机带动工作台。有如下几个问题和高手们请教
1.精度能否保证
2.工作节拍能否保证
3.能否实现控制的参数的在线编辑
4.如何实现工作参数的在线动态显示
5.采用什么样的PLC、步进电机可以稳定、高性能的实现。
6.该类控制使用PLC是否具有较高的性价比。
2499
mike_CHEN
文章数:649
历史总积分:2499
发表于:2004/9/4 15:31:00
如果你既要求精度也要求速度的话最好还是用伺服马达。
E-Mail:mike.chen@163.com
1314
xiaofan1944
文章数:126
历史总积分:1314
发表于:2004/9/4 15:54:00
1.精度绝对可以保证。
2.只要电路和程序没有什么问题,工作节拍也完全可以保证。
3.可以做一个控制器,或者做一个控制界面,对过程控制。
4.同3。
5.看具体工作环境和方法选型器件。随便选个混合式的步进电机,就可以达到要求。
6.你准备采用多少触点的PLC?如果只是顺序执行,用PLC有点浪费。采用一个简单的数控电路。附加的一些控制过程可以选一个比较简单的单片机系统来实现。这样比采用PLC经济多了。
PLC(可编程逻辑控制器)是用来为相对比较复杂的继电器系统实现控制的。
刀枪不悔从前事
心脾皆无何来愁
相识俊凡平生快
木屋竹萧醉九州
1040
liangxuexin
文章数:27
历史总积分:1040
发表于:2004/9/6 9:14:00
非常感谢xiaofan1944同志,您的答案非常详细,非常感谢。该装配机的动作虽然合理,但要求有较高的可靠性,故而在一些工位设置了检测输入(主要是检测工件的有无),为了配合怎么高的工作节拍,要采用自动上料,自动卸料措施。为了保证工作安全性,一些报警措施也必不可少。另外还应该有自动计数以计算工作量。
我也曾经考虑使用单片机,在比较恶劣的工作环境下,单片机组成的电路的抗干扰性能如何呢?我对不是很了解单片机。如果的确可行,我们可以外协的。
499
jhonhwa
文章数:43
年度积分:-145
历史总积分:499
发表于:2004/9/6 11:14:00
我们曾经作过类似的项目,是台湾的一个产品(贴片二极管自动包装),用于菲力浦公司。可以带你去参观一下该机器的运做。
      ----上海理工大学 蒋华 13917829188
2297
hksirboy
文章数:446
历史总积分:2297
发表于:2004/12/2 16:54:00
请问各位,分度精度为0.001度,重复定位精度为0.005mm如何实现?
是机械机构还是电器实现的?能否具体说一下。
16274
machelec 版主
文章数:7023
年度积分:-48
历史总积分:16274
发表于:2004/12/5 21:41:00
以下是引用hksirboy在2004-12-2 16:54:00的发言:
分度精度应该是非常难于保证的!
谓正途,崎岖当先
1830
alick911
文章数:356
历史总积分:1830
发表于:2004/12/6 10:47:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
2297
hksirboy
文章数:446
历史总积分:2297
发表于:2004/12/6 11:28:00
精度这么高,有谁画个图出来。
1084
展鸿
文章数:17
历史总积分:1084
发表于:2004/12/23 23:34:00
1、节拍可以达到。
2、分度精度和重复定位精度太高了,步进很难达到,得用伺服。
3、用PLC加可带画面的触模屏可实现监控报警,或可使用一体化工作站。
4、还必需考虑到机械传动方面的精度,非精密减速不可,国外货了。
5、机械精度方面的调整非经验丰富的不可。
一句话,难度大,肤浅之谈,不对请指正。
93.6006
