回帖:4个,阅读:1410次 [上一页] [1] [下一页]
14638
暖暖
文章数:6492
历史总积分:14638
2017春节活动(一)
2014逛工博
发表于:2009/9/28 12:41:20
1、启动、保持、停止电路
2.三相异步电机正反转控制电路
3.闪烁电路
4.延时接通/断开电路
5. DF上升沿微分,DFI下降沿微分
DF:当检测到输入触发信号的上升沿时,仅将触点闭合一个扫描周期。
DFI:当检测到输入触发信号的下降沿时,仅将触点闭合一个扫描周期。
6、微分指令的应用示例
如果采用微分指令编程,可以使程序调试更加简单。
自保持回路应用示例
使用微分指令可以保持输入信号。
7、交替回路应用示例
使用微分指令也可以构成一个交替变化回路,实现利用同一个输入信号切换进行保持或释放。
回版主,嘿嘿,图忘了上传了,不过查了下,这个贴子居然发过两次了表情
http://www.gkong.com/gkong_bbs/dispbbs.asp?ID=30441
http://www.gkong.com/gkong_bbs/dispbbs.asp?ID=81766
[此贴子已经被作者于2009-9-28 14:28:27编辑过]
87849
ZCMY 版主
文章数:47956
年度积分:1056
历史总积分:87849
发表于:2009/9/28 12:45:09
图呢?
1244
zhang4203
文章数:34
历史总积分:1244
发表于:2009/9/30 17:59:06
看得懂,就是没有PLC练手
926
zzy81093
文章数:17
历史总积分:926
发表于:2009/10/7 11:56:57
谢谢楼主了
1019
louiiis
文章数:29
历史总积分:1019
发表于:2009/12/29 22:07:44
7、交替回路应用示例
在哪里呵呵?表情
46.8003
