仪器仪表
回帖:4个,阅读:955次 [上一页] [1] [下一页]
1055
xinwuzhilu
文章数:45
历史总积分:1055
发表于:2009/9/27 15:09:37
     各位大侠:
     由于固态继电器有问题,于是更换新的,但是卖家当时没有西子
220D40型号的,他说380D40也可以;于是就买回来装上。奇怪的是温控器竟然不显示
了。已经检查过外部电源(用另一温控器接上,有显示的)是没有问题的。
    之前怀疑温控器有问题,就寄回原厂修,检查是没有问题,在送回来后,刚装上就
出现上面问题。由于中间经过快递运输,之前怀疑原因在松动的小变压器in 220AV out
9,14DV,但是拧紧后,经过万用表欧姆档显示输入输出,均有电阻。
   请高手不吝赐教,谢!!
[此贴子已经被作者于2009-9-27 21:33:41编辑过]
47498
YXBK 版主
文章数:21872
年度积分:2426
历史总积分:47498
发表于:2009/9/27 19:31:01
你把这个固态继电器装到另一个温控器上有显示,那就说明不是固态继电器的问题
大家一起学习
6949
asd3971
文章数:1770
历史总积分:6949
发表于:2009/9/27 21:17:47
晕啊。。。。
这不就是说你这个温控器有问题吗?
stop
1791
wgl67672003
文章数:210
历史总积分:1791
发表于:2009/10/7 14:26:24
2个温控器的型号是一样的吗?当然,如果一样的话说明温控器有问题.如果不一样呢,问题就是很明显了,那就是固态继电器与仪表不配套了吧.
只要努力一切皆有可能!!!
903
anyrelay
文章数:3
历史总积分:903
发表于:2009/10/10 9:20:38
正常情况下应该是没有问题的,你可以试试不接固态是否显示.
