变频器论坛
回帖:5个,阅读:3355次 [上一页] [1] [下一页]
故障处理
1018
xzdg79
文章数:5
历史总积分:1018
发表于:2004/9/3 19:57:00
富士PRN55P1000S变频器ER7故障,空载时正常,带5。5KW电机也无问题。55KW电机直流电阻正常,电缆无问题。只要已带55KW电机就跳(49HZ输出150VAC),请问是何原因?
2043
tzz
文章数:174
历史总积分:2043
发表于:2004/9/3 20:20:00
您不带负载时输出是否平衡?
言多必失
1018
xzdg79
文章数:5
历史总积分:1018
发表于:2004/9/3 20:24:00
输出平衡(49HZ150VAC)
2043
tzz
文章数:174
历史总积分:2043
发表于:2004/9/3 20:31:00
1:用直流电压挡对P和N极分别测-U/V/W电压是否平衡?
2:输出平衡(49HZ150VAC),不带负载时输出是否平衡?
3:参数恢复出厂值再试。
4:带负载时检测电流是否过大(变频器面板检测)?
言多必失
1018
xzdg79
文章数:5
历史总积分:1018
发表于:2004/9/4 9:54:00
不带负载时测量U-V-W电压约为150V,我想问一下这个电压是否正常?(参数设置最高频率60HE额定频率50HZ最高电压400V额定电压380V)
1475
牛磊
文章数:79
历史总积分:1475
发表于:2004/9/4 20:43:00
我 的132变频加上电源就跳,找不到原因
666.8772
