仪器仪表
回帖:4个,阅读:1071次 [上一页] [1] [下一页]
1055
xinwuzhilu
文章数:45
历史总积分:1055
发表于:2009/9/25 16:39:23
   各位大侠:
   最近遭遇棘手问题:由于固态继电器有问题,于是更换新的,但是卖家当时没有西子
220D40型号的,他说380D40也可以;于是就买回来装上。奇怪的是温控器竟然不显示
了。已经检查过外部电源(用另一温控器接上,有显示的)是没有问题的。
  由于中间经过快递运输,之前怀疑松动的小变压器in 220AV out  9,14DV
但是经过万用表欧姆档显示输入输出,均有电阻。
   请高手给支招可能原因,谢。。。。!!
[此贴子已经被作者于2009-9-27 14:52:28编辑过]
2464
sjqing1
文章数:930
历史总积分:2464
发表于:2009/9/25 17:30:28
电都没,肯定要先检查供应电源。没有电,说什么都是白搭。
1055
xinwuzhilu
文章数:45
历史总积分:1055
发表于:2009/9/25 20:09:56
以下是引用sjqing1在2009-9-25 17:30:28的发言:
    谢谢,
     电源是接通的的,这点可以肯定,另外拆开后查看发现小变压器有点松动,但是加紧后仍然没有显示
47498
YXBK 版主
文章数:21872
年度积分:2426
历史总积分:47498
发表于:2009/9/25 21:24:32
再找厂家呀
大家一起学习
9887
lwcccf
文章数:7459
年度积分:86
历史总积分:9887
09工控人生征文
发表于:2009/9/26 14:54:28
貌似这种产品质量不是很可靠
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
46.8003
